Vymysleni PS na TDA2003
-Majky-
#1 Příspěvek od -Majky- »
Prosim o pomoc :) Potreboval bych vymyslet navrh uz na plosny spoj k tomuto zesiku:
Zesilovač
Z datasheetu uz sem na neco koukal ale potreboval bych nejakej originalni plosnak. Tak pokud by byl nekdo tak hodnej a pomohl mi nebo nasel na netu nejakej peknej prehlednej tak budu rad :) Dekuji
#2 Příspěvek od EKKAR »
Mám něco za úkol do školy, vzal jsem si to jako seminárku/ročníkovku/maturitní práci, ale vůbec se mi to nechce dělat, udělejte to někdo za mně...!
A pak se národ diví, co se děje na Plzeňských právech, když to takový týpci zkoušejí už od střední...
NAS*AT!!!
stefan31
#3 Příspěvek od stefan31 »
...rovno do rúk a nepustiť k vode...
Stefan31
eriko
#4 Příspěvek od eriko »
NA! Potom klikneš na Obrázky, vidíš to tam že? A olá ... plošák ako vyšitý :roll:
Dnes a aj včera som takých ako ty už niekam poslal ...
Bernard
#5 Příspěvek od Bernard »
Máš jedinečnou příležitost se něco naučit! Stáhni si tutoriál:
http://www.diptrace.com/books/tutorial_cz.pdf
a program:
http://www.diptrace.com/downloads/dipfree_en.exe , http://www.diptrace.com/lang/lang_cz.exe
Dnes to podle tutoriálu ještě stihneš nainstalovat, zítra navrhneš podle návodu multivibrátor a v neděli už pracuješ na svém PS. A potom se třeba zeptej na konkrétní problém.
#6 Příspěvek od masar »
Pokud ti vyhovuje tohle schema, dám sem i plošný spoj. :wink:
(11.71 KiB) Staženo 125 x
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
eriko píše:NA! Potom klikneš na Obrázky, vidíš to tam že? A olá ... plošák ako vyšitý :roll:
Nechal jsem si vygůglovat odkazy a náhodou jsem kliknul na elektrodu.pl , ale s jakousi lištou s vlaječkami, které způsobí strojový překlad do té které řeči.
http://cs.electroda.com/topic829129.html
Ale když kliknu na další (druhou) stránku, tak vlaječky zmizí a překlad taky.
Co to je za fičuru? Jak se to tam navolí?
Haluskaaa
#8 Příspěvek od Haluskaaa »
Na tohle potrebujes radit ? :D Vzdyt by se to dalo navrhnout brkem na kousek toaletaku :D
Jinak jedoduchy reseni - OrCAD, Eagle, Formica...
mkat
#9 Příspěvek od mkat »
Alebo si najdi AR-čislo 7-8-9 a tam najdes rôzne podobne zapojenie.Aj s tda 2003
mkat
#10 Příspěvek od mkat »
Zabudol som napisat rok AR a ten je1993
nop
#11 Příspěvek od nop »
Re: Vymysleni PS na TDA2003
#12 Příspěvek od EKKAR »
Docela se divím všem přispěvatelům, kteří tazateli se zřetelně vyjádřenou snahou vyhnout se (oprávněnému) obvinění z PLAGIÁTORSTVÍ chtějí pomáhat:
-Majky- píše:...Potreboval bych vymyslet navrh uz na plosny spoj k tomuto zesiku... ale potreboval bych nejakej originalni plosnak. Tak pokud by byl nekdo tak hodnej a pomohl mi nebo nasel na netu nejakej peknej prehlednej tak budu rad :) Dekuji
Jaxi taxi zapomínají oni i tazatel, že nechat si vyhledat nebo dokonce vypracovat řešení druhou osobou je stejně podvodné jednání, jako pouhé okopírování odkudkoliv. Ale to je asi v dnešní společnosti moderní způsob získávání nejen právnických titulů... :twisted: :twisted: :twisted:
#13 Příspěvek od masar »
Je iluze se domnívat, že když někdo použije katalogové zapojení součástky, tak bude k tomu zapojení navrhovat plošný spoj jen proto, aby byl odlišný. Z hlediska zdravého rozumu to nemá moc smysl. Na problém se není třeba dívat z pohledu autorských práv. Ten podvod se v tomto případě odehrává jen mezi učitelem a žákem. Jiný prospěch z něho nepředpokládám. V případě Majkyho vůbec nemůžeme tvrdit, že poskytnutý návrh zcela okopíruje. Může ho přece použít jako inspiraci nebo předlohu. A to je už těžko napadnutelné.
Stejně to vypadá, jakoby se Majky zalekl tvého prvního příspěvku a utekl. :wink:
#14 Příspěvek od EKKAR »
Podvodným jednáním v rámci vztahu učitel - žák to začíná, sami dnes a denně vidíme, kde to končí, když se přes nenechavé paprče nepraští rovnou jednou pro vždy - zkouší se to, dokud to vychází. A zavírání očí nad problémem ničemu nepomůže. Musí si ku*va jednou uvědomit, že pokud má něco vyřešit sám, může dostat radu, kde si má najít podklady k řešení - sám bych mu ten datašit našel, kdyby o to požádal, ale chtít rovnou originální plošňák... :?: :?:
