zapojení laserové diody s NE555 ??
simonbilek
#1 Příspěvek od simonbilek »
Zdravím,potřeboval bych zapojit laserovou diodu o výkonu 50mW,která je napojena na řídící obvod-prakticky hotový výrobek,tak aby blikala v frekvenci 1,5,10,20Hz s možností přepínání.Stabilizovaný zdroj jsem připojil k zapojení s NE555,vše funguje na výstupu ok-pravouhlý signál s požadovanou frekvencí.Když ovšem zatížím výstup laserovou diodou tak nesvítí nebliká a i kontrolní LED zhasne.K výstupu je také připojen čítač impulsů,který také přestane čítat-zastaví se.
Nevíte jak zapojit?
Event. nějaké jiné zapojení bez NE555?Dík
zapojení NE 555
(296.56 KiB) Staženo 271 x
Naposledy upravil(a) simonbilek dne 28 lis 2009, 10:56, celkem upraveno 1 x.
Cust
#2 Příspěvek od Cust »
dej sem tvé schéma
simonbilek
#3 Příspěvek od simonbilek »
Zapojení už je v příloze.Na vstupu 555 přitéká stabilizovaných 6V,k výstupu 555 je paralelně připojen čítač impulsů a LED s odporem,vše funguje ok včetně čítače nežli dojde k zátěži laserovou diodou,jinak laserová dioda funguje také ok,pokud napájím např. z baterie
#4 Příspěvek od EKKAR »
Chtělo by to spínací tranzistor, nejlépe nějaký cca 1A typ, vodivost NPN, myslím, že by stačil BC640. Bázi tranzistoru přes odpor zhruba v rozmezí 560Ω - 1kΩ na výstup 555, emitor na zem, do kolektoru to laserový zvěrstvo i se sériovým odporem samozřejmě (proti kladnému pólu napájení)...
procesor
#5 Příspěvek od procesor »
To chce vidieť ako tú diodu tam pripájaš. Aké napätie a prúd má tvoj stabil. zdroj. Typ tej laser diody a kde je tá kontrolná LED pripojená.
Daj tu schému, tvojho zapojenia, inak ...žiadna pomoc.
#6 Příspěvek od masar »
Problém bude zřejmě v použitém typu 555. Pokud máš 555 v provedení CMOS, není schopen LD uživit. Tak buď vyměň 555 za bipolární nebo přidej již zmíněný spínací tranzistor. :wink:
simonbilek
#7 Příspěvek od simonbilek »
Zkusil bych to zapojení s bipolárním NE555.Jenže jak jej zapojit?Nenašlo by se nějaké schéma?
Zkoušel jsem to také s tranzistorem na výstup č.3,emitor na uzemnění a kolektor k diodě a stalo se pouze to,že kontrolní LED svítila stále,takže do obvodu zřejmě šlo stejnosměrné napětí,nevím.Snad jsem správně připojil.Nevím o jaký tranzistor šlo,takto mně poradil i tranzistor prodal prodavač v odborné prodejně,odpor k bázi byl 2,2k
I jsem ho změřil-6V.Jaký protéká proud?Dioda odebírá,myslím.Jde o tuto diodu:
http://www.roithner-laser.com/All_Datas ... 6850MG.pdf
a je řízena tímto obvodem:
http://www.roithner-laser.com/All_Datas ... j_a1es.pdf
LED dioda i s odporem je připojena na výstup z NE555,který je na obrázku v příloze
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ajta krajta, to tu máme zase lamu!
Simone, ta bipolární verze 555 je vývodově TOTOŽNÁ s verzí CMOSovou, takže vůbec nic měnit NEMUSÍŠ. A jestli je ta laser-dioda spojená s tím řídicím obvodem, nemůžeš jí spínat napájení - to už dělá ten obvod (iC-WJZ), Ty můžeš maximálně do něj posílat modulační signál, který ten obvod vyžaduje posílat na svůj vývod č.6 !!!
A pro Tvé dobro doufám, že jsi ten driver neodpálil, protože podle Tebou linknutého datasheetu je jeho obvyklé napájecí napětí 5V, zatímco Tys ho patrně natvrdo krmil 6V - a to je pro něj horní mez napájení... Pak by stačila malá impulsní špička a driver by byl v (_!_)...
