SONY CDX-L410
Gapino
SONY CDX-L410
#1 Příspěvek od Gapino »
Mám toto autorádio v zeleném podsvícení. Chtěl jsem ho predelat na oranžove a to tak, ze jsem si myslel ze prepajim diody. Po rozdelani panelu koukam, ze diody jsou soucasti tlacitek a ze tam jsou dva druhy.( zelene a oranzove) Tak se domnivam ze pujde zmenit osvetleni nejakym prehozenim dratku u napajeni displeje??? Nevite nekdo co,kde a jak???
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Nemusíš nic předělávat. Barva podsvícení zelená/oranžová by měla jít přepnout na panelu (mělo by to být popsáno v manuálu).
Killroy
Gapino
#3 Příspěvek od Gapino »
Killroy píše:Nemusíš nic předělávat. Barva podsvícení zelená/oranžová by měla jít přepnout na panelu (mělo by to být popsáno v manuálu).
Killroy
Bohuzel v manualu nic takoveho neni. A ted jsem zjistil, ze jak to vypadalo ze v tom tlacitku jsou dve diody, tak bohuzel funguje jen ta co sviti zelene. Bohuzel to druhe policko nejde rozsvitit. Mezitim jsem stahnul komplet manual a tam je pro kazdou barvu osvetleni jinej dil. Takze je to v pr...... Jedine asi jinej(oranzove svitici) panel.
mahony
#4 Příspěvek od mahony »
Zdravím.Mrkni,zda se nepřepíná barev.osvětlení přepínačem z boku,/nebo jinné strany/autorádia.Musíš ho ale vyndat /vysunout/,aby jsi tento přepínač našel.Snad pomůže. :D
a má to kostru ?? /já určitě/
stefan31
#5 Příspěvek od stefan31 »
Mám starší typ SONY CDX-R79VF, kde sa dá prepnúť farba podsvietenia oranž/zelená kombináciou dvoch tlačidiel, myslím, SELECT + 1....
Stefan31
Gapino
#6 Příspěvek od Gapino »
stefan31 píše:Mám starší typ SONY CDX-R79VF, kde sa dá prepnúť farba podsvietenia oranž/zelená kombináciou dvoch tlačidiel, myslím, SELECT + 1....
Stefan31
Tady to tak nefunguje...:-((((
Zpět na „Autorádia“
