Vhodnost použití bílé chladící pasty na procesor
Byl jsem donucen sundat chladič ze svého athlonu XP 3500+ a při zpětné montáži jsem použil výše uvedenou pastu (mám ji doma) na zlepšení přenosu tepla z procesoru na chladič. Chladič používám Arctic Cooling ALPINE 64. Zatím (1 den) pc funguje bez problémů., ale je ještě krátků doba dělat závěry. Originální šedá pasta, co byla na chladiči z výroby mi přišla po zhruba 3 letech používání poměrně tvrdá a vyschlá. Tak by mě docela zajímalo jestli máte někdo zkušenost s touto pastou, co se s ní stane po nějaké době používání.
Poslední dobou jsem se na více nefunkčních počítačích setkal s tím že pomohlo pohnout s komponentami, aby se počítač rozchodil. Zřejmě se vyskytuje drobná oxidace na kontaktech a ta pak dělá problémy. Na první pohled na kontaktech problém není viditelný, ale když je vyndám a vrátím zpět vše funguje. Někde jsem četl, že se na čištění kontaktů s úspěchem používá kancelářská guma, tak to také aplikuji.
Mám dlouhodobě problém se stabilitou svého PC. Občas se objevuje modrá smrt. Nejdříve jsem si myslel, že je poškozený systém. Ten jsem přeinstaloval, nicméně potíže přetrvávaly. Následovalo stažení nejnovějších ovladačů desky, zvukovky, tv karty. Zdojem to také není - ten jsem před nedávnem preventivně měnil za nový (tišší Fortron). Bez úspěchu byla i aktualizace BIOSU na poslední verzi. Dlouhodobě jsem testoval paměti memcheckem - bez chyby. Zkoušel jsem paměti kombinovat v různých slotech, jednotlivé moduly používat samostatně - bez výsledku. Pročistil jsem kontakty na všech kartách i pamětech - bez úspěchu. Tak mě ještě napadlo cvičně vyndat a zastrčit zpět procesor a tím pádem jsem musel řešit i novou pastu na chladič. Můj problém spočívá v tom, že závada se vyskytuje velice nepravidelně, někdy po týdnu chodu, někdy několikrát za den. Pokud nepomůže ani fígl s vytažením procesoru, mám už domluvené dlouhodobější zapůjčení jednotlivých komponent. Toto hledání chyby je bohužel časově náročné, protože nejsem schopen vysledovat souvislost modré smrti s mojí prací na PC.
Pro ty co dočetly až sem, nechci moc odbíhat od tematu, hlavní otázka spočívala v tom, jestli je uvedená pasta použitelné i pro PC.
Re: Vhodnost použití bílé chladící pasty na procesor
Toto PC mělo problém se stabilitou již od koupě. Protože sem si ale myslel, že je to systemem, tak se mi to nectělo reklamovat. Říkal sem si, že je rychlejší si to přeinstalovat sám, než být třeba týden bez PC. Dlouho jsem to neřešil, nebyl čas. (Kovářova kobyla...). Jak jsem psal, po přeinstalování se problém nevyřešil, proto jsem začal pátrat dál.
procesor píše:a/ Studeňák... a najlepšie hocikde.
b/ Impedancia niektorého spoja-vedenia- výrobná chyba dosky.
c/ parameter niektorého pasív.-aktívneho prvku (na doske je ich dosť)
d/...iné
ak to lezie na nervy - vyhodiť ...smer SD, podarovať nepriateľovi
Také se přikláním k závadě "studenta".Měl jsem podobný problém s novou základovkou."Student"byl někde ve vícevrstvým tištěném spoji.Různě jsem podkládal desku,povoloval přišroubování desky.Nějakou dobu PC šlapal,až trhlinka někde na tišťáku proud.zatížením"otevřela dveře".V reklamaci závadu povrdili a zaslali novou.
Duvsan píše:Taká hlúpa otázka; v čom je rozdiel medzi bielou a striebornou pastou? A ešte jedna: je tých pást viac?
Ja som počul, že pre procesory je vhodnejšia tá strieborná a že by mala byť jemnejšia.
Ta "stříbrná" je suspenze mletého kovového stříbra v jakési patlavé sra*ce. Je tepelně i elektricky vodivá a pokud se ji povede napatlat jinam než na kontaktní plochu čip/chladič, jsou z toho akurát problémy - způsobené nezanedbatelným svodem až zkratem mezi jinak izolovanými vodivými místy. V Amáru (AR-PE) před pár lety vyšel článek popisující anabázi člověka, který zlákán zlepšeným přenosem tepla ze součástky na chladič použil zmíněnou stříbrnou k namazání výkonových tranzistorů v nf zesilovači. Samozřejmě se mu dostala kam nepatřila a výsledkem bylo několik odprásknutých trandů - protože ta mrcha snad vede tím líp, čím víc je rozmáznutá do tenčí vrstvy. Zmíněný nešťastník se totiž pokusil pastu ze zatím funkčních trandů pouze otřít, čímž ji jen víc rozetřel... Mám podobné zkušenosti, když se mi ji povedlo neopatrně prstem rozmáznout po povrchu pouzdra procesoru Athlon 2400+ mimo kontaktní teplovodivou plochu - jsou tam dvojice jakýchsi miniaturních plošek, vypadají jako pozlacené, nevím přesně k čemu jsou - některé vypadají, jako by měly mezi sebou stopu po pálení laserem - nastavení násobiče procesoru při výrobě? cache? Prostě na tyto plošky se mi dostala STOPA stříbrné pasty - a PC nešel nastartovat. Jediné co pomohlo, byl technický benzín a povrch procesoru DŮKLADNĚ UMÝT ŠTĚTCEM - otírání hadříkem nebo papírovou utěrkou zvlhčenými benzínem nepomohlo. Umytý procesor s pečlivěji a přesněji nanesenou pastou šlape dál.
Ta "bílá" pasta by měla být (a snad i je) podobnou suspenzí, ale výhradně TEPELNĚ VODIVÉ (nikoliv elektricky) práškové keramiky na bázi oxidů zirkonia a podobných prvků, tudíž by od ní neměly podobné "šprýmy" hrozit. Zatím jsem ji použil pouze jednou, jako náhradu za původní vyschlou a rozpadlou stříbrnou pastu pod chladiči na CPU a GPU jiného kompu - je to cca 2 měsíce, komp jede a netváří se, že by mu jiná pasta nějak vadila.
A kutilmile - nelituju tě
Bílá pasta z se mi v mém případě také osvědčila.
Díky všem za snahu pomoct.
