HEX USB kabel-problém s programováním,nejde propojit s autem
Když jsem kabel zkoušel třeba v IHR 304,tak Com Port vyhledá,ale jinak nereaguje,nejde propojit s autem.(Octavia 1,TDI,66kW)
Nevím si s tím rady.Můžete mi prosím poradit co s tím?
Díky!
- ace_ventura
Pokud to není nějaký klon tak ti to kabel neumrtví a bude to fungovat. Jestli máš cz verzi tak si stáhni soft z vag-com.cz
