Pračka Whirpool AWE 2214
stingel
#1 Příspěvek od stingel »
Ahoj kamarati ,potreboval by som pomoct s pračkou WH AWE 2214.Pri prani a plakani spravi reverz zapne čerpadlo,ukonči vypuštanie a naskoči servisný klúč.Skontroloval som napuštaci ventil ,ohrevne teleso blokovu zavoru,všetko OK.Viete mi pomoct a keby ste mali servisny manual tak na stingelr@mail.t-com.sk. Vopred dakujem.
ser.kod pracky:859322110044
#2 Příspěvek od masar »
Řekl bych, že neskončilo dobře to vypouštění - buď čerpadlo nestíhá v daném čase vypustit pračku (vyčistit filtr) nebo nefunguje snímač hladiny.
Manuál posílám na e-mail. :wink:
stingel
#3 Příspěvek od stingel »
Čerpadlo funguje,aj filter je čisti lebo to spravi na začiatku prania,hladinovy spinač tiež dobre cvaká.Manual ešte nedorazil. :( :(
#4 Příspěvek od masar »
Manuál jsem poslal na e-mail, který jsi poskytl. :wink:
stingel
#5 Příspěvek od stingel »
Čo si mám ešte pozrieť.Ďiki za manual.
#6 Příspěvek od masar »
No podívej se v manuálu na časový průběh programu a definuj v něm přesně místo (časový bod), při kterém dojde k chybě. Z toho pak můžeš dedukovat možné příčiny. Jinak je třeba funkčnost součástí ověřovat měřením, nestačí poslouchat, jest-li nějaký spínač cvaká. :wink:
#7 Příspěvek od masar »
Podle manuálu pračka disponuje testovacím programem, který když spustíš, bude testovat jednotlivé funkce a signalizovat případné poruchy. :wink:
stingel
#8 Příspěvek od stingel »
Vieš mi v tom pomoct ,ako mám spustit testovanie,lebo v tomto ešte nemám skusenosť.Ďiki :roll:
#9 Příspěvek od masar »
Bohužel já také ne. Jen jsem si prohlížel manuál a podle něho by to mělo jít. Teď ho tady nemám, ale pokud si vzpomínám, je třeba 3x po sobě stisknout tlačítko reset (teď nevím, jestli v průběhu 5 vteřin nebo každý stisk 5 vteřin) a pak myslím ještě 2x - ale raději se podívej, je to v poslední části manuálu.
Ale možná ti poradí někdo zkušenější. :wink:
Mayer
Re: Pračka Whirpool AWE 2214
#10 Příspěvek od Mayer »
stingel píše:Ahoj kamarati ,potreboval by som pomoct s pračkou WH AWE 2214.Pri prani a plakani spravi reverz zapne čerpadlo,ukonči vypuštanie a naskoči servisný klúč.Skontroloval som napuštaci ventil ,ohrevne teleso blokovu zavoru,všetko OK.Viete mi pomoct a keby ste mali servisny manual tak na stingelr@mail.t-com.sk. Vopred dakujem.
Pozri si špirálu ohrevu či nepreráža na kostru
Pozri si špirálu ohrevu či po zohriatí nepreráža na kostru
Stáva sa do dosť často a robí to kadejáké závady
stingel
#11 Příspěvek od stingel »
Už dávnejšie som tu nebol,ale závadaje odstránená.Taká banálna vec bola na vine-odtoková hadica bola vo WC pichnutá do vody.Ale by som Vás poprosil,keby niekto mal chybové kódy na tuto pračku v slovenčine alebo v češtine či by mi neposlal.vopred ďakujem. :P
stingel
#12 Příspěvek od stingel »
No to sa mi ani nechce veriť ,že nikto nemá tie kody v slovenčine alebo v češtine :rocky: ?
#13 Příspěvek od masar »
A to je takový problém přeložit, že např. F08 - Heater Circuit Error - znamená závada obvodu ohřevu? :wink:
stingel
#14 Příspěvek od stingel »
Ale kamarát moj já som ešte maturoval z ruštiny :boid:
#15 Příspěvek od masar »
Já také. Už je to dávno. No dnes na to nepotřebuješ maturitu z angličtiny, stačí kdejaký on-line translátor, ne? A těch pár výrazů pro error kódy snad také narveš do klávesnice.:wink:
Hůř se mně překládají některé smajlíky. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
