THOMSON
gumickar
THOMSON
#1 Příspěvek od gumickar »
Tak tu mám po čase něco, do čeho jsem uplně zapadl, ačkoli to snad nemůže být nic složitého.
Chassis ITC008-dává zdroj moc. Na injekci 225V, má být 135V. Všechno sice jede, ale G2 je stále naplno. Diody a tranzistory ve zdroji jsou 100% OK. Měnil jsem i opto( čemuž jsem stejně nevěřil).
Může mít tuto závadu na svědomí sekundár? Asi těžko. Zkuste poradit. Díky
Návštěvník
#2 Příspěvek od Návštěvník »
V sekundáru jedině přerušený RP056,nebo vadné TL431,jinak CP040 ,ale zrada bude v primáru imp.zdroje ,propoj opto(pokud víš jak) a víš na čem jsi. Čau Sahoš :wink:
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
Odpor i T je OK. Opto jsem nikdy nepropojoval, takže nevím :cry:
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Při dosažení požadovaného Usys se začne uzavírat TL431 a LED diodou v optu začne procházet proud (začne svítit). Fototranzistor (pin 3 a 4 opta)se začne uzavírat a přes TP022 tlumit buzení zdroje. Pokud je napětí na CP025 cca 19V stačí na zkoušku funkčnosti zpětné vazby propojit pin 3 a 4 opta. Pokud se napětí nezmění,je vada v primáru, pokud zdroj nenajede,nebo s min.napětím je vada v sekundáru. Čau Sahoš :wink:
gumickar
#5 Příspěvek od gumickar »
Zkusím zítra díky za tip :polka:
