Najhorsi LCD monitor
Moj tip je Proview 900W. Dva kusy z roznych miest, oba maju vadne CCFL. Jeden po 3 rokoch (panel AUO), druhy po dvoch (panel Proview). Tento druhy po vymene vadnych elytov chvilu isiel, ale zavada sa rychlo vratila. Po vyradeni ochrany to nabieha z uplne ruzoveho obrazu a vidiet, ako sa jednotlive CCFL rozsvecuju do bielej...
Re: Najhorsi LCD monitor
Alebo som robil Fujitsu-Siemens computers příhody C19-6 model 900P s kondíkami leaguer - počas záruky 2x v oprave.
Prečo 2x?, lebo najprv po roku v záruke vymenili len tie nafúknuté za Jamicon SK 85st a po roku odišli iné čo nevymenili.
A po dalšom už po záruke odišli zas tie Jamicon SK. Tak som z toho úplne všetko vyhádzal a dal tam poriadne kondy.
Moj tip je Proview 900W. Dva kusy z roznych miest, oba maju vadne CCFL. Jeden po 3 rokoch (panel AUO), druhy po dvoch (panel Proview). Tento druhy po vymene vadnych elytov chvilu isiel, ale zavada sa rychlo vratila. Po vyradeni ochrany to nabieha z uplne ruzoveho obrazu a vidiet, ako sa jednotlive CCFL rozsvecuju do bielej...[/quote]
- jef111
- Kontaktovat uživatele:
U LCD často výrobní vady - pískání invertoru, přetěžování a následné odcházení výkoňáků atd atd...
Pak ještě Belinea, Miro, prakticky to samé.
A o kvalitě obrazu radši nemluvím...
www.sigmaphon.cz
jef111 píše:U mě jednoznačně Proview, jsou to nejhorší sračky už od dob 15" CRT. Největší problémy, velmi poruchové, často dost blbé závady a často i několik nesouvisejících najednou v jednom kusu.
Ak pomlčím o spornej kvalite kondíkov v zdrojoch rôznych lcd, tak málokto kontroluje obvod resetu OSD procesoru (reset kondenzátor ak je). Toto býva dosť častá chyba keď aj po výmene kondov v zdroji potom monitor blbne nechce sa zapnúť alebo zobrazuje nezmysly v OSD. So životnosťami trubíc zatial veľké problémy nemám, ale je pravda že proviewov som moc ešte nerobil.
V lcd paneloch Chimei M190E2 vydržia trubice bežne 6rokov 24hodín denne, horšie je to už s AU M190EN01 a M190EG01 tie po 5 rokoch po zapnutí svietia slabšie. Ale dosť záleži aj od konštrukcie meniča. Niektoré typy meničov na starých trubiciach vypínajú ochranu príliš skoro a ak to bolo možné tak som menič vymenil za iný a bol pokoj ďalšie 2roky.
V AU M190EG01 sa pravidelne prerážajú keramiky 10uF/12V 0806 v doske panelu, ktoré spôsobia jeho úplnú nefunkčnosť.
Inak ten Proview som po vyradeni ochrany vratil - s tym, ze to hadam este nejaku dobu posluzi - a ked ten invertor zhori, tak je to uz cele na vyhodenie.
V jednom Samsungu som mal vadny procesor, ale prehriatim teplovzdusnou pistolou sa opravil. Samsungy mam celkom rad, byvaju dost kvalitne vyrobene a mavaju vzadu mechanicky vypinac.
- patrikvarga
- ZdenekHQ
- Významný člen
- ZdenekHQ
- Významný člen
Zlatý benq
rnbw píše:To je praveze lahko opravitelna zavada, ktora sa stale opakuje, tzn. dobra vec
