Scart - VGA
Poradna určená pro amatéry
Robert18
Scart - VGA
#1 Příspěvek od Robert18 »
Ahoj,
asi se mi budete všichni smát, ale mám dotaz ohledně redukce Scart do VGA.
Přiznám se, že o VGA nevím zhola nic, ale jak sem koukal tak signály R,B,G jsou tam také.
Jde mi prostě o to jestli je v mých silách propojit set top box k LCD monitoru.
Oboje se mi to válí doma.
Díky Robert.
Věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. Hill
fero7
#2 Příspěvek od fero7 »
Jednoducho nie.
Duvsan
#3 Příspěvek od Duvsan »
RGB áno, ale monitor potrebuje i vertikálne a horizontálne synchronizačné inpulzy (SI) oddelene. Priznávam, neviem, ako je to u TV, tuším idú spolu s "farbami". A druhá vec, i keby si ich mal, je otázne, či by monitor vzal takýto režim. Ale existujú prevodníky, ich cena sa pohybuje tuším okolo tisícovky.
Možno Ti niekto poradí niečo lepšie.
dalik
#4 Příspěvek od dalik »
Taková redukce se dá koupit, cinch/vga, používáme to v práci na kamerových rozvodech, stojí to 600-1000,-
Líp už bylo.
Petrus2
#5 Příspěvek od Petrus2 »
#6 Příspěvek od masar »
Myslím, že nic jednoduššího už neexistuje. :wink: Obrázek
Duvsan
#7 Příspěvek od Duvsan »
Ešte dotaz - toto vyrieši SI, frekvencie zostanú bezo zmeny. Vezme to monitor? Nie je potrebné použiť inteligentnejšie zariadenie, ktoré prevedie i frekvencie na iné rozlíšenie a inú snímkovú frekvenciu?
#8 Příspěvek od rnbw »
Toto pocita s tym, ze sa na grafickej karte nastavi zodpovedajuci mod.
Duvsan
#9 Příspěvek od Duvsan »
Nejde tu o prispôsobenie scartu pre monitor? Ty tuším narážaš na opačný smer - počítač na televízor.
#10 Příspěvek od masar »
rnbw píše:Toto pocita s tym, ze sa na grafickej karte nastavi zodpovedajuci mod.
Spíše to počítá s tím, že se na monitoru nastaví odpovídající mód. Ale nevím, jest-li jsou monitory schopny v takovém módu pracovat.:wink:
#11 Příspěvek od rnbw »
Aha, tak opacne to nepojde.
Burajko
#12 Příspěvek od Burajko »
Dalsi problem je prekladane riadkovanie(TV) a neprekladane(VGA)...
Už druhý krát strihám a furt je to krátke
Duvsan
#13 Příspěvek od Duvsan »
Možno som blbý, ale v čom je tu problém? Ide o časové umiestnenie SI časti pre vertikály v kompozitnej zmesi (či ako sa tomu nadáva). Monitor potom vykresľuje "medziriadky" (prekladá) a ani si to nevšimne. Kde som sa pomýlil?
Burajko
#14 Příspěvek od Burajko »
Monitori maju takzv. progresivny scan.Kresli cely snimok naraz,kdezto tv vykresluje postupne parne a neparne riadky.(preto sa to vola polsnimok)
A preto je to chvenie na vertikali 25 Hz.
Su prevodniky,ktore obidva polsnimky ulozia do pamate a potom ho vyslu naraz(cely snimok).Takto to spracovavaju aj 100hz TV,ale to prevzorkovavaju (resampling)na vyzsiu frekv. x 2.Pri statickych obrazkoch je to bez problemov.Pri dynamickych scenach vznika problem z casovym oneskorenim skladanych snimkov.Preto sa to filtruje.Ale to som uz odbocil.
Duvsan
#15 Příspěvek od Duvsan »
Viem, čo je to prekladané riadkovanie. Len nechápem, ako by to mohlo vadiť monitoru (aspoň CRT). Riadky ako riadky, len časovo posunuté. Ale tu som tuším odbočil tiež. Nedáme nové vlákno? To filtrovanie u 100 Hz by ma tiež zaujímalo.
