Stránka 1 z 3
Casove rele 12V
Napsal: 01 pro 2009, 13:51
od Petr-II
Nevite, jak snadno nahradit casove rele na vyhrivani zpetnych zrcatek? Origo rele stoji cca 1500,- na vrakarne chteji cca 500. Jde to nejak zbastlit levneji?
Jen upresnim: napajeni 12V (spise 12-14V), cas max 15min (plus minus autobus, klidne to spustim vicekrat posobe), zapnuti stisknutim tlacitka (vypnuti po tech 15min, nebo stlacenim tlacitka? neni podminkou)
Prosim o planek - jsem jen pajec, ne vymyslec. Dekuji!
Napsal: 01 pro 2009, 14:14
od Petr-II
Podarilo se me najit toto schema na
www.pandatron.cz
Pomuze me nekdo upravit toto schema? Jake hodnoty C1 a R1 maji byt pro cca 15min? Muzu na vystup pripojit automobilove 12V rele?
A jeste dotaz. Po stisku tlacitka bude vystup sepnuty ci se rozepne?
Napsal: 01 pro 2009, 18:35
od Robosand
Pre inšpiráciu Ti zasielam schému s 555-kou na cca 10 min. Je to v podstate tá istá schéma ako Tvoja, až na hodnoty súčiastok. Výstup je zaťažiteľný na max. 200 mA, takže pri 12V môže byť na výstupe napr. relé s odporom cievky 60Ω. Pri vyššom napätí (čo v aute môžeš čakať) samozrejme s väčším odporom.
Ďalej, štartovacie tlačítko môže byť pripojené palalelne na pracovný kontakt relé (od napájania na pin 8 IO), čo Ti zabezpečí počas tých 10 min. trvalé napájanie obvodu (pretože už relé zopne). Medzi pin 1 a 2 tlačítko zapojené nemusí byť, pokiaľ sa nemýlim (Reset). Týp pádom časovač v kľude nemá žiadny odber.
Doporučujem preštudovať AMARO 5/1994 rada B.
Napsal: 02 led 2010, 12:18
od rezbuch
Robosand: dá se tedy říci, že když udělám takovou úpravu, že nebudu mít trvale napájený pin 8, ale bude právě přez spouštěcí tlačítko. Pak na svorku 5 až 12V připojím trvalé napájení, např za klíčkem, nebude se dít nic. Až když stisknu start a tím pošlu pulz na pin 8, tak se mi rozběhne časovač který sepne relé na 10 min. Je to tak?
Napsal: 04 led 2010, 07:54
od BOBOBO
ehm , zapojovat jakoukoliv elektroniku v autorozvodu bez napájecího filtru nelze doporučit .
Napsal: 04 led 2010, 08:13
od breta1
Nějak se mi nezdá s tím elytem 100M a potenciometrem 1M dosáhnout 10min (čas. konst mi ukazuje 100s). Navíc v autě při mrazu si elyt bude dělat co chce.
Řešení vidím v použití obvodu 4060 nebo 4521 s vlastním RC oscilátorem.
Pokud by byl zájem, něco stvořím.
Napsal: 04 led 2010, 19:51
od rezbuch
Pokud by jsi byl ochotný, zájem by byl. Potřebuji nějaké udělátko na vyhřívání zadního okna. Stiskem zapnu a po 10 minutách se to samo vypne. Jako druhá možnost na vypnutí může být druhý stisk tlačítka, to ale není podmínka. Podmínka je spínací puls +12V. Díky
Napsal: 04 led 2010, 20:10
od mat100
Upravil bych digitální časovač z mikrovlnky. Lze nastavit až 90 minut.
Napsal: 05 led 2010, 10:47
od breta1
Tak jsem to zkusil navrhnout s obvodem 4521 podle jeho datašítu.
Pokud jsem se v návrhu a výpočtu nesekl, mělo by to fungovat takto:
Po zmáčknutí TL se 7474 vynuluje, na 4521 se uvolní reset R a čítač 4521 začne čítat a současně se otevře tranzistor T1 a sepné relé pro topení zrcátek. Pokud jsem dobře počítal, tak aby se na Q18 objevila H za 10 min, musí být oscilátor nastaven na 218Hz a tomu by měly odpovídat takto vypočítané RC hodnoty. Tedy po 10 min se úrovní H na Q18 překlopí 7474, vypne se topení a trvalá úroveň H na vstupu R 4521 vynuluje a zablokuje čítač.
Vhodnou volbou RC a použitím výstupů Q18 až Q24 je možné dosáhnout časy od jednotek sekund do desítek hodin, takže použití může být velmi univerzální.
Napsal: 05 led 2010, 17:56
od milan222
taky je potreba, aby to vyplo pri rozsviceni kontrolky dobyjeni. (chcipne motor). nevim, ale autoradiu veditelne mrazy neskodi.,.. hraje a hraje... a je narvane kondikama...
to s tou 555 zkus... vzdyt te to vyjde na cca 50kc. misto potenciometru dej trimr. potik je drazsi nez cely obvod
Napsal: 05 led 2010, 20:22
od masar
A proč je potřeba, aby to vyplo při rozsvícení kontrolky dob
yjení?
Napsal: 05 led 2010, 21:15
od rezbuch
breta1: díky za návrh, ale má to jeden nedostatek na který jsem upozorňoval. Potřebuji to spínat kladným impulzem a ne záporným, jak to máš navržené ty - TL proti zemi. A když vypnu napájení - klíčkem, tak se to doufám taky celé vypne. Na kontrolku dobíjení to zapojovat nepotřebuju, to je v poho.
Napsal: 05 led 2010, 21:29
od breta1
To ale neni problem s tim spoustenim na plus. Nejjednodussi bude misto 74HC74 pouzit obvod 4013, mezi C a zem dat odpor a to TL dat mezi C a plus. Nastavovaci vstup P pak musime spojit se zemi, jinak vse ostatni zustane.
Napsal: 06 led 2010, 08:55
od rezbuch
OK, mohu vyzkoušet. Jen mi prosím ještě dopiš hodnoty všech ostatních součástek, abych to mohl zrealizovat. Díky
Jo a ještě tak na to koukám, ten výstup na relé potřebuji taky kladný, tj. spínané plus.
Napsal: 06 led 2010, 10:50
od masar
Tady máš podobné zapojení se 4060-kou.
edit: MOSFET jsem posléze nahradil dvojicí NPN/PNP.
