Casove rele 12V
Petr-II
Casove rele 12V
#1 Příspěvek od Petr-II »
Nevite, jak snadno nahradit casove rele na vyhrivani zpetnych zrcatek? Origo rele stoji cca 1500,- na vrakarne chteji cca 500. Jde to nejak zbastlit levneji?
Jen upresnim: napajeni 12V (spise 12-14V), cas max 15min (plus minus autobus, klidne to spustim vicekrat posobe), zapnuti stisknutim tlacitka (vypnuti po tech 15min, nebo stlacenim tlacitka? neni podminkou)
Prosim o planek - jsem jen pajec, ne vymyslec. Dekuji!
Petr-II
#2 Příspěvek od Petr-II »
Podarilo se me najit toto schema na www.pandatron.cz
Pomuze me nekdo upravit toto schema? Jake hodnoty C1 a R1 maji byt pro cca 15min? Muzu na vystup pripojit automobilove 12V rele?
A jeste dotaz. Po stisku tlacitka bude vystup sepnuty ci se rozepne?
(23.38 KiB) Staženo 202 x
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Pre inšpiráciu Ti zasielam schému s 555-kou na cca 10 min. Je to v podstate tá istá schéma ako Tvoja, až na hodnoty súčiastok. Výstup je zaťažiteľný na max. 200 mA, takže pri 12V môže byť na výstupe napr. relé s odporom cievky 60Ω. Pri vyššom napätí (čo v aute môžeš čakať) samozrejme s väčším odporom.
Ďalej, štartovacie tlačítko môže byť pripojené palalelne na pracovný kontakt relé (od napájania na pin 8 IO), čo Ti zabezpečí počas tých 10 min. trvalé napájanie obvodu (pretože už relé zopne). Medzi pin 1 a 2 tlačítko zapojené nemusí byť, pokiaľ sa nemýlim (Reset). Týp pádom časovač v kľude nemá žiadny odber.
Doporučujem preštudovať AMARO 5/1994 rada B.
(12.01 KiB) Staženo 186 x
Robo...
rezbuch
#4 Příspěvek od rezbuch »
Robosand: dá se tedy říci, že když udělám takovou úpravu, že nebudu mít trvale napájený pin 8, ale bude právě přez spouštěcí tlačítko. Pak na svorku 5 až 12V připojím trvalé napájení, např za klíčkem, nebude se dít nic. Až když stisknu start a tím pošlu pulz na pin 8, tak se mi rozběhne časovač který sepne relé na 10 min. Je to tak?
#5 Příspěvek od BOBOBO »
ehm , zapojovat jakoukoliv elektroniku v autorozvodu bez napájecího filtru nelze doporučit .
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Nějak se mi nezdá s tím elytem 100M a potenciometrem 1M dosáhnout 10min (čas. konst mi ukazuje 100s). Navíc v autě při mrazu si elyt bude dělat co chce.
Řešení vidím v použití obvodu 4060 nebo 4521 s vlastním RC oscilátorem.
Pokud by byl zájem, něco stvořím.
rezbuch
#7 Příspěvek od rezbuch »
Pokud by jsi byl ochotný, zájem by byl. Potřebuji nějaké udělátko na vyhřívání zadního okna. Stiskem zapnu a po 10 minutách se to samo vypne. Jako druhá možnost na vypnutí může být druhý stisk tlačítka, to ale není podmínka. Podmínka je spínací puls +12V. Díky
mat100
#8 Příspěvek od mat100 »
Upravil bych digitální časovač z mikrovlnky. Lze nastavit až 90 minut.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Tak jsem to zkusil navrhnout s obvodem 4521 podle jeho datašítu.
Pokud jsem se v návrhu a výpočtu nesekl, mělo by to fungovat takto:
Po zmáčknutí TL se 7474 vynuluje, na 4521 se uvolní reset R a čítač 4521 začne čítat a současně se otevře tranzistor T1 a sepné relé pro topení zrcátek. Pokud jsem dobře počítal, tak aby se na Q18 objevila H za 10 min, musí být oscilátor nastaven na 218Hz a tomu by měly odpovídat takto vypočítané RC hodnoty. Tedy po 10 min se úrovní H na Q18 překlopí 7474, vypne se topení a trvalá úroveň H na vstupu R 4521 vynuluje a zablokuje čítač.
Vhodnou volbou RC a použitím výstupů Q18 až Q24 je možné dosáhnout časy od jednotek sekund do desítek hodin, takže použití může být velmi univerzální.
(9.35 KiB) Staženo 160 x
milan222
#10 Příspěvek od milan222 »
taky je potreba, aby to vyplo pri rozsviceni kontrolky dobyjeni. (chcipne motor). nevim, ale autoradiu veditelne mrazy neskodi.,.. hraje a hraje... a je narvane kondikama...
to s tou 555 zkus... vzdyt te to vyjde na cca 50kc. misto potenciometru dej trimr. potik je drazsi nez cely obvod
bez elektronek se neobejdu!
#11 Příspěvek od masar »
A proč je potřeba, aby to vyplo při rozsvícení kontrolky dobyjení? :wink:
rezbuch
#12 Příspěvek od rezbuch »
breta1: díky za návrh, ale má to jeden nedostatek na který jsem upozorňoval. Potřebuji to spínat kladným impulzem a ne záporným, jak to máš navržené ty - TL proti zemi. A když vypnu napájení - klíčkem, tak se to doufám taky celé vypne. Na kontrolku dobíjení to zapojovat nepotřebuju, to je v poho.
breta1
#13 Příspěvek od breta1 »
To ale neni problem s tim spoustenim na plus. Nejjednodussi bude misto 74HC74 pouzit obvod 4013, mezi C a zem dat odpor a to TL dat mezi C a plus. Nastavovaci vstup P pak musime spojit se zemi, jinak vse ostatni zustane.
rezbuch
#14 Příspěvek od rezbuch »
OK, mohu vyzkoušet. Jen mi prosím ještě dopiš hodnoty všech ostatních součástek, abych to mohl zrealizovat. Díky
Jo a ještě tak na to koukám, ten výstup na relé potřebuji taky kladný, tj. spínané plus.
#15 Příspěvek od masar »
Tady máš podobné zapojení se 4060-kou. :wink:
edit: MOSFET jsem posléze nahradil dvojicí NPN/PNP. :wink:
(8.48 KiB) Staženo 286 x
Naposledy upravil(a) masar dne 06 led 2010, 15:39, celkem upraveno 2 x.
