tranzistorový usměrňovač
Napsal: 01 pro 2009, 14:11
od Victronix
Ahoj,
diodový můstek má úbytek napětí nad 1V tudíž na něm vzniká výkonová ztráta min. 1W/A.
Řešili jste někdo usměrňovač pomocí FET (nebo jiných tranzistorů)?
Napsal: 01 pro 2009, 15:07
od Cust
Co takhle použít trafo s odbočkou a diodovým usměrňovačem?
Usměrňovač
Napsal: 01 pro 2009, 15:34
od Victronix
Je to řešení.
Bohužel v tomto případě nemohu použít trafo s odbočkou. Potřebuji ještě 24V St v rozvaděčích na něco jiného a projektovat vyváženost větví transformátoru by to velice zesložitěla. Druhé trafo by to taky zesložitělo. Bylo by pro mě schůdnější k elektronice zdroje přidat tranzistorový usměrňovač. Diodový nemohu použít ve stejné elektronice neboť chlazení u ní není dostatečné.
Někde v Amatérském rádiu jsem viděl nějaký takový tranzistorový usměrňovač. Ale bylo to pro proud tuším do 200mA.
Napsal: 01 pro 2009, 15:50
od mihal
Skus shottkyho diody, ale pozor na zaverne napatie.
Schottky
Napsal: 01 pro 2009, 16:13
od Victronix
Na této diodě podle nabídky co je v gme naměříme téže cca 0,6V. x2 = 1,2V
Napsal: 01 pro 2009, 17:03
od rezis
Jo viděl jsem to. Ale raději jsem n a to nešahal. Byl tam takový malý šváb8nozicek jedna malá dioda a jeden tranzistor. vypadalo to že snímá co je na diodě a případě úbytku sepne tranzistor. Jak to rozepne nevím. leda ze by ihned jakmile začne napětí klesat. Na vystupu to mělo 15A se skoro žádným chladičem. Ale je fakt že celý zdroj byl spínaný.
Napsal: 01 pro 2009, 18:56
od masar
Není to sice to, co jsem hledal, ale také něco: PE7/2007
Napsal: 01 pro 2009, 20:22
od Cust
masar: to je myslim dost názorné, na první pohled jde vidět jak to funguje, nicméně myslím, že v tomto případě použít ty TL je vcelku prasárna
Napsal: 01 pro 2009, 21:21
od masar
Nerozumím, zapojení jsem nijak neprohlížel. Myslíš tím "perly sviním"? Původně jsem chtěl najít zapojení pouze s použitím unipolárních tranzistorů (bez OZ), které jsem také někde viděl. :wink:
Napsal: 01 pro 2009, 22:28
od Andrea
To by mě docela zajímalo. Pasivně řízený synchronní usměrňovač znám jen jednocestný, pro můstek si to neumím představit :oops:
Usměrňovač
Napsal: 01 pro 2009, 22:37
od Victronix
Díky za příspěvky, už to začíná být zajímavé.
Potřeboval bych výstup tak kolem 10A.
Je to uvedené zapojení použitelné?
Napsal: 01 pro 2009, 22:39
od masar
Byla to analogie k zapojení s bipoláry: :wink:
Napsal: 01 pro 2009, 22:44
od Cust
masar píše:Nerozumím, zapojení jsem nijak neprohlížel. Myslíš tím "perly sviním"? Původně jsem chtěl najít zapojení pouze s použitím unipolárních tranzistorů (bez OZ), které jsem také někde viděl. :wink:
Myslel jsem to tak, že je to dobře zvolené schéma. Hned je vidět jak to funguje - to je ale u tebe pravidlo...
Jen jsem chtěl upozornit, že by se místo OZ hodil nějaký komparátor...
od Andrea
masar píše:Byla to analogie k zapojení s bipoláry: :wink:
Co se stane, když za ten usměrňovač dáš kondík? A s unipolárama to zapojíš jak?
Re: Usměrňovač
Napsal: 01 pro 2009, 22:45
od Cust
Victronix píše:Díky za příspěvky, už to začíná být zajímavé.
mrkni se do datasheetu k tranzistorům...
