IGBT jako DC relátko
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Jde mě hlavně o řízení - vzhledem k nutnosti izolovaného napájení to spínám DC/DC měničem, trošku mě vrtá hlavou "odepnutí" zátěže, jestli prostě vypnutí napájení měniče není málo a nepřidat nějaký obvod pro urychlení vypnutí tranzistoru.
Bral bych i hotový modul s galvanicky odděleným řízením a ochranou proti přetížení, ale obávám se , že cena nebude pro "investora" přijatelná...
- ZdenekHQ
- Významný člen
IGBT_DC.jpg- (36.87 KiB) Staženo 288 x
Inak kedysi som mal vzorkový opto-člen s fotovoltaickým článkom a fetom v púzdre, len teraz neviem od akej firmy to bolo.
Nebolo to super rýchle tr a tf sa pohybovalo v desiatkach us.
edit:
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... 5013.shtml
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ten obvod PVI5013 je velmi zajímavej, vůbec jsem netušil, že se něco takovýho dělá.
- ZdenekHQ
- Významný člen
"Otočený tranzistor " místo npn zkusím nahradit optronem, snad ta vazba ledka/tranzistor bude "tupější" na proudový nárazy pod hranicí ochrany.
Oni mě to chlapci silnoproudaři stejně promění ve směs uhlíku a dýmu, ale když vidím, jak odepínají stejnosměrných cca 300V/2A pomocí tří dvojitých relátek s kontakty v serii a stejně jim relátka víc svítí, než odepínají.....
- ZdenekHQ
- Významný člen
Pracovní proud do 5A, povolený pracovní IGBT 20A - tady bude nastavená ochrana, "zkratový"/pulsní IGBT kolem 200A, snad tam víc nepoteče, než to odepne a snad to čip i deska vydrží. Když ne, prd se stane...
- ZdenekHQ
- Významný člen
Andrea píše:Ale to relé přece nesvítí nadproudem ale přepětím, v důsledku rozpojení induktivní zátěže. Když dáš na stranu k zátěži freewheling diodu a na stranu ke zdroji transil, tak to můžeš rozepínat i tím relátkem. Když se bez ochrany před přepětím pokusíš rozpojit 200A, tak ti můžu hned říct, jak ten tranzistor bude potom vypadat.
Ta fotka relátka je ale focení při odepínání odporové zátěže, i když jsem ochoten připustit, že vlákno žárovky či topná spirála nějakou tu indukčnost má.
Pokud stejně usměrněné napětí bez filtrace odepnu např. tyristorem při výkonu 1kW, nic se neděje. Relátko vzplane....
http://www.geofex.com/Article_Folders/ampprot/dcprot.htm
