Tak teď zase já mám jeden PM-4 na opravu.
Výstupní signál je velmi slabý, kromě VOLUME nic na něj nemá vliv.
Z dvaceti OZ většina má na výstupu ss napětí 0V. (Umělý střed zdroje je na kostře)
Jeden má na výstupu ca 4V, dva -4V. možná tam je problém.
TL084 u trimru slouží jako BOOSTER (limiter).
Na pinech 14, 8, 7 je obdélník 8Všš, s postupně rostoucí strmostí hran.
Z pinu 8 jde signál na trimr GATESENS. Dle
návodu je to šumová brána.
Z běžce to jde na usměrňovač, a dál -6,5V na G jediného tranzistoru.
Ten bez signálu ukostří horní konec potenciometru VOLUME.
Analog ohmmetr mi na něm ukazoval stejné hodnoty, jako na BF245.
Je to sice kanál N, ale prahové napětí má záporné jako elektronka.
MOSFETy orientačně zkouším tak, že na D a S připojím analog ohmmetr
tak abych se prstem dotýkal banánku co je na S.
Do volné ruky vezmu 9V baterii, na jeden pól dám prst, druhým pólem se dotknu G.
Ohmmetr ukáže nekonečno nebo nulu dle polarity.
Hodnota drží i po odálení baterie od G.
I při tomto testu se tranzistor z PM-4 choval stejně jako BF245 (FET)
Jen místo 0Ω bylo asi 1/2 rozsahu, při nabité G reagoval i bez baterie na přiblížení prstu.
pepper
