Zdravím všetkých odborníkov.Potreboval by som radu k danému problému,niekedy sa mi stane že u tohto LCD Tv Mascom 37W21 sa mi nedá zapnúť z polohy stand-by,ani cez diaľkové ani priamo z Tv príjmača.Musím ho potom vypnúť sieťovým vypinačom a znovu zapnuť,potom sa už dá zapnuť,no niekdy to musím zopakovať aj za tri razy aby som ho z tejto polohy stand-by zapol.Poprípade by som poprosil keby niekto mal el.schému od tohoto zdroja,čo je v tomto Tv.A ešte mám jeden problém.Nedávno som kúpil sat.príjmač a chcel som ho prepojiť ce HDMI,ale ide mi len zvuk a obraz nie.Sat.príjmač som skúšal u kamoša a tam mi ten HDMI výstup ide,takže problém bude asi v mojom TV.Neviete niekto čím to asi bude?Prosím Vás o každú dobru radu.Ďakujem veľmi pekne všetkým ochotným odborníkom za rady ako na to.
