Horkovzdušná trouba Mora
vedek
#1 Příspěvek od vedek »
Zdravím všechny, prosím nemáte někdo schéma zapojení od el. regulátoru teploty v troubě Mora?
Nebo radu kde bych to sehnal? Dík.
hop
#2 Příspěvek od hop »
Napiš typ regulátoru.QR 311.xx. Mám snad všechny schemata.
od:Hop
jopein
#3 Příspěvek od jopein »
V prodejnách Mora je už neseženeš, mají tam normální tlakový za asi za 350.- Kč. Už jsem to několikrát předělával.
Návštěvník
#4 Příspěvek od Návštěvník »
Je to typ QR 311, dík moc.
Návštěvník
#5 Příspěvek od Návštěvník »
Opravuji nebo lépe upřesnuji. Je to typ QR311 T-2, dík.
Mirda
#6 Příspěvek od Mirda »
Anonym píše:Opravuji nebo lépe upřesnuji. Je to typ QR311 T-2, dík.
K tomu snad není ani potřeba. Co triak nebo ten velký odpor je dobrý?
vamservis
#7 Příspěvek od vamservis »
Nepřetočíl někdo potenciometr? Regulační knoflík.
vedek
#8 Příspěvek od vedek »
Poťák je dobrý, mám to zatím jen vydělaný a ještě jsem to neměřil. Vypadá to na trik, nejde napětí na spirály. Ale pokud to triak nebude, je mít schema lepší. Tak dík tomu, kdo mi je pošle.
vamservis
#9 Příspěvek od vamservis »
Jiná závada než triak, odpor 6k8, KF 517, TC 100K/400v,utržený tišták pod konektory,přetočený potenciomet jsem neopravoval. Podminkou je být u opravy jako první. Mnoho pokušitelů pak odpráskne operák.
Odpor termistoru cca 40 K při 20°C
#10 Příspěvek od masar »
Je dobré si nejdřív prohlédnout pořádně tento web. V sekci Upload/Schemata/Ostatni je soubor Mora.zip, který obsahuje schémata regulátorů Mora typ 311.xx. Ikdyž tam není typ 311.T2, jsou až na detaily v zapojení měřícího můstku prakticky shodné a k opravě zcela dostačující.
Hodně zdaru. :idea:
tibi
#11 Příspěvek od tibi »
najprv si zmeraj radsej aj topne teleso aby si zbitocne neopravil ten regulator ked bude vadne aj teleso.
195.113.124.6
#12 Příspěvek od 195.113.124.6 »
vamservis píše:Jiná závada než triak, odpor 6k8, KF 517, TC 100K/400v,utržený tišták pod konektory,přetočený potenciomet jsem neopravoval. Podminkou je být u opravy jako první. Mnoho pokušitelů pak odpráskne operák.
Jako další zavadu jsem měl prerušený zmiňovaný termistor, čidlo teploty.
javi@centrum.cz
.... a jsem v troubě
#13 Příspěvek od javi@centrum.cz »
Já tu mám například úplně triak zkratovaný. Trouba šla furt na plný pecky. Jo a ty schemata co jsou tady v Uploadu nejdou rozbalit. docela by mě to zapojení zajímalo.
vamservis
#14 Příspěvek od vamservis »
Na první pokus dej nový triak, pak hledej problém v potenciometru který někdo přetočil. Jiná závada to nebude, operák většinou odejde, až po neodborném zásahu.
vormen
#15 Příspěvek od vormen »
Ahoj všem,
dostal jsem se k opravě trouby mora 52. Nejede a po zapnutí vyhazuje jistič. Typl bych to na kondenzátor C1. Je na něm napsáno KT220 nM. Neví někdo co je to zač a čím ho vhodně nahradit? Děkuji.
Zpět na „Bílá technika“
