Stránka 1 z 3
čítač do 1,3GHz
Napsal: 03 pro 2009, 19:27
od dodik
Ahoj, postavil som tento čítač
http://svetelektro.com/clanky/citac-do-1300mhz-252.html
http://ypsi.twingy.sk/citac_do_1_3_ghz
A nedarí sa mi ho nakalibrovať, ak na vstup A privediem 4MHz frekvenciu z pinu 15 MCU (Osc out)v podmenu "KALIBRACIA" tak na dispeji sa nezobrazí nič, resp. f=0. Na pinoch 2,3 MCU, čo sú vstupy pre vstup A je signál podobný píle s amplitúdou 100mV, neviem či to nieje pre MCU málo. Ďakujem
Napsal: 04 pro 2009, 00:46
od mety
Mam postaveny tento čítač a nemal som z kalibráciou najmenší problém.
Zapojenie je 100% funkčne a všetko podľa návodu funguje ako má.
Jedine že si spravil niekde v konštrukcii chybu.
Ak vlezieš do režimu kalibrácia a privedieš na vstup signal , display ti zobrazi aktualnu frekvenciu privedeného signálu.
Ak ti tam svieti tvalo 0 ,znamená to,že ti nefunguje vstupný obvod.
Nepozeraj na svet elektro , ale tu máš originálny článok o tomto čítači,ktorý oni iba prevzali:
http://pandatron.cz/?121&citac_1300_mhz
Ja som to staval asi pred 6-7 rokmi a fungovalo to na prve zapojenie.
Napsal: 04 pro 2009, 11:12
od dodik
Este raz prekontrolujem súšiastky, ja som písal že na vstupe MCU mám signál pílovitého tvaru s amplitúdou 0,1V@100mV, čo si myslím že je pre MCU malý rozdiel od log.0=0 a log.1=100mV, alebo sa mýlim?
Napsal: 04 pro 2009, 13:05
od masar
Určitě se nemýlíš. To je pořád logická 0. :wink:
A jinak ten čítač měří? To mi nějak uniklo.
Je třeba podívat se osciloskopem na kolektor Q1. Pokud je tam úroveň podstatně vyšší (sonda nesmí moc signál zatěžovat), bude problém v konfiguraci jednočipu nebo programu (pin RA4 jako výstup). :wink:
Napsal: 04 pro 2009, 15:11
od dodik
meral som aj na kolektore Q1, reps. pred rezistorom R3 470R, a signál je tam o niečo väčší, podľa skopu bola amplitúda o niečo väčšia, rádovo asi 10mV, ale to je aj tak málo.
Napsal: 04 pro 2009, 15:20
od Davidsev
Dá se to upravit pro předděličku U664B?
Napsal: 04 pro 2009, 17:36
od mety
Nedalo mi to a pomeral som osciloskopom signal na vstupe do procesora.
Nameral som to isté čo ty.
Hodil som svoj procesor do programátora a vyčital som z neho program.
Vyskušaj ho natiahnuť do svojeho procesora,možno si ho mal zle skompilovaný a mal si zle nadefinované vstupy.
Napsal: 04 pro 2009, 18:00
od dodik
ok, dik moc... velmi si toho vážim.
Nameral si tiež 100mV?
Napsal: 04 pro 2009, 18:18
od PavelFF
Asi bys měl zkusit změnit hodnotu R8.
Jakou má stejnosměrnou úroveň napětí na kolektoru Q1?
Napsal: 04 pro 2009, 18:21
od mety
Mam stary osciloskop BM370 a navyše nema to skličko zo stupnicou.
Vstupnu deličku som mal na 1:1 a podľa manualu píše,že je to približne 52 mV na 1cm.
Amplitudu som len pomeral pravitkom a mala trošku cez 2cm.
Odhadujem,že tam bolo tiež niečo kolo 100mV.
Zdá sa mi,že vstupný obvod máš v poriadku a neni potrebné meniť žiadne parametre rezistorov.
Ja som to postavil presne podľa supisky sučiastok a nebol problem.
Netrebalo nič dolaďovať.
Napsal: 04 pro 2009, 19:59
od masar
Pánové uvědomte si, že připojujete sondu s kapacitou několika desítek pF k obvodu na 4MHZ. Ani se mi to nechce počítat. :wink:
Napsal: 04 pro 2009, 20:09
od mety
Mam to asi vyfotiť čo?
Lebo tu mi nikto neveri,že to funguje podľa návodu :)
Normálne prepojím vstup A z kryštálom tušim že to bol pin 15 na MCU a display zobrazi frekvenciu oscilátora v Mhz
Kľudne môžem dať fotky,ale až kolo polnoci,lebo teraz idem preč.
Napsal: 04 pro 2009, 20:22
od masar
To nemusíš, já ti věřím, jen jsem chtěl, aby jste tu amplitudu nechtěli vidět na nekvalitním osciloskopu pro nf použití, jakým BM370 určitě je. :wink:
Je třeba ověřit stav konfigurace pinů RA3 a RA4 a funkčnost zesilovače s Q3 a Q1 a také funkčnost analogového přepínače 4053. To lze provést i tím osciloskopem BM370 při kmitočtech řádově nižších. Také jsem se pořád nedozvěděl, jest-li je ten čítač kromě kalibrace jinak funkční. Zúžilo by to možný okruh příčin.:wink:
Napsal: 04 pro 2009, 21:35
od dodik
Ano, ttl vstup funguje a vstup B som neosadil. Prepínač ale áno.
Nahraj som ten mety-ho program do MCU a je to to isté. :(
v programe som nasiel inicializaciu I/O, a RA3 je tam nastavený ako výstup, má to tak byť?
Tu je časť programu:
Kód: Vybrat vše
START   BSF   SWR,5      ;PREPNI SA DO STRANKY 1
   MOVLW   b'00000001'
   MOVWF   TRISB      ;V PB JE IBA RB0/INT VSTUP (PRE MERANIE PERIODY)
   MOVLW   b'00010011'
   MOVWF   TRISA      ;VSTUPY SU PA4/RTCC A PA0 A PA1 (VSTUPY SPINACOV)
   BCF   SWR,5      ;VRAT SA SPAT DO STRANKY 0
Napsal: 05 pro 2009, 00:01
od mety
V programe chybu nehľadaj , ten môj ktorý som ti poslal je na 100% v poriadku.
Ak ti to aj tak nefunguje,buď robiš niečo zlé,alebo maš nejaku vadnu súčiastku,prip ju máš zle zapojenú.
Tu je dôkaz , že to naozaj funguje,ako som to sľúbil :
Obrázek
Je to aj dôkaz,že môj program je na 100% v poriadku.
Inak by ti ten čitač mal ukazovať nejake tie čísielka aj bez pripojeného vstupu.
Prepojiť sa to ma takto:
Obrázek
Na tvojom mieste by som skontroloval ešte tie spomínané tranzistory Q3 a Q1 (správne zapojenie vývodov+funkčnosť).
