Well - 3130IF
Well - 3130IF
Tchan ma internet (panelka wifi, AP a sitovym kabelem k PC), sitovy kabel mel pripojeny do vstupu Voip telefenu a pokracoval dal do PC. V poslednich asi cca 3 tydnech se vetsinou ve vsedni dny kolem 18 hod a o vikendech ruzne nemohl pripojit. Prijeli hosi od poskytovatele a rekli dela to voip a odpojili ho a rekli kupte si switch. Nahodou interenet bez voipa asi 2 dny sel bez ztraty bodu. Treti den opet v 18.27 hod nelze ani jednu stranku zobrazit. Chyba trvala asi pul hodiny a pak zase vse OK. Chyba se ukazala i dalsi den. Vcera prijeli v 15 hod a kdyz pripojili voipa pres switch, tak pry sel internet hure. Byla u toho jen tchyne. Volali mi, ze ani switch nic nevyresil. Tak jsem jim rekl at to nechaji bez telefonu a odjedou. Vecer opet internet blbnul. Jaky je prosim Vas nazor. Dekuji moc
Re: Well - 3130IF
Sledoval bych pravidelně rychlost připojení pomocí speedmetru (na Lupě) jestli jsou tam velké výkyvy.
Pro hlubší nimrání by bylo dobre spustit v CMD např.
ping -t www.seznam.cz a sledovat jak se kolísá doba odezvy.
Pokud to nejde vůbec tak klasicky zjistit jestli je "modem" spísklý a jestli PC koupilo IP parametry: spustit cmd a pak ipconfig -all.
To pro případ, že by se nenačetla žádná stránka.
Až ti to nepůjde zkus jestli jejich DNS překládá.
Jestli nepřekládá je chyba jednoznačně u nich.
Sledování pingů a časů ti sice řekne že internet je zakouslej ale to už asi stejně víš.
Taky skus trasování na některý veřejný server třeba seznam. Tím zjistíš kde to vázne.
a) v poskytovateli - přípojení dá se ověřit přímo od nich. V problémovou dobu změňte ještě systémový čas v PC s restartem (ještě předtím).
b) máte v PC problém - nemá nic společného s VOIPem ani swičem. Zkontrolujte si spyware a firewall, případně antivirový program. Zkontrolujte hodiny a datum v PC.
Mohl být problém ještě v přijímači WIFI (?), ale spíše to směřuje na poskytovatele a to už bych se jich rovnou telefonicky zeptal, jestli jsou ochotni v určenou dobu zkontrolovat příjem přímo u zákazníka.
Standa99 píše:Jak slysim panelka, tak me jde osypat. Videl bych to na klasicke ruseni pri vecerni spicce.
Tak, tak. Po testech odezvy s většími pakety, kde očekávám i pěknou ztrátovost, bych asi jako první zkusil šachovat s anténou. Nejdříve pootočit, když to nepomůže tak zkusit něco směrovějšího. Třebas Kosteleckého anténu.
A ještě bych mrknul i po těch nejbanálnějších příčinách, jako jestli před anténou nevisí prádlo, není na ní hejno holubů, jestli vedle neběží mikrovlnka, nebo jestli před barákem nejezdí jeřáb.
