indigo66 píše:Takže když připojím tenhle přístroj na pobočkovou ústřednu, přepnu na CB a jen tak zatočím klikou, tak se nic nestane? A nebo vodpálim relé nebo centrální baterii induktorem?
Mně tam právě vrtá hlavou, proč tam není při přepnutí na CB odpojen induktor.
PS: viděl jsem něco podobnýho i s číselnicí.
Samozřejmě,že se nic nestane,když zatočíš induktorem .
Na Č D to funguje a říká se tomu nehodový telefon.
Jak by jsi se chtěl dovolat na ústřednu bez impulsu s induktoru ? ? ? ?
Schema jsem zatím nesehnal jak bude ozvu se.
P.s. ohledně číselnice při vytáčení dává impulsy,které se potom převádělo na krokové relé ( dnes elektronické ) ,ale to už je o něčem jiném.
Pokud nevyzkoušíš nedělej předčasné závěry!
Pokud nejde o život není kam spěchat.
