Zanussi FE 1406
stingel
Zanussi FE 1406
#1 Příspěvek od stingel »
Potreboval by som pomoct.Zobral som pračku od zákaznika na výmenu ložisk ,všetko fungovalo.Doma som odkrytoval ,zapol a vyhodilo kód E 90 a všetky kontrolky blikaju.Poradite mi?
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Daj do googla zanussi E90 a niečo nájdeš.
stingel
#3 Příspěvek od stingel »
Na Googli som našiel ,aby som pozrel čerpadlo ,ale tá je v poriadku.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Nieco z google translate- snad to pomoze...
E90 indikuje chybu komunikácie medzi dosky užívateľské rozhranie (ovládací panel) a hlavným obvode dosky (riadiaca jednotka???). Ak budete mať dovŕšiť stroje (vypnutie prvý!), Pak stojí pred ňou a pozrite sa na prednej ľavej strane uvidíte základnou doskou a modrý multi-lanko vychádzal z toho, a išiel do kontrolnej panel. 99 krát z 100 to je chyba, jestli je zlé spojenie na oboch koncoch potom to generuje E90. Musíte odstrániť na ovládacom paneli (skrutky za mydlo šuplíku a plastové spony po vrchole), odpojte kábel modrý, aby konektor trochu stisol s kliešťami sprísniť pripojenie, to samé na druhý koniec hlavnej palube, nastaviť všetko a idete preč.
Anglicky original tu: http://www.diynot.com/forums/viewtopic.php?t=146525
cize laicky povedane-skusit prekontrolovat vsetky kablove spojenia.
stingel
#5 Příspěvek od stingel »
Prekontroloval som všetky káble ale stále vypisuje kod.Ked sa odstrani chyba automaticky zmizne kod,alebo ho treba resetovat ? Ked ano tak ako.Ďiki. :( :?:
Nepo
#6 Příspěvek od Nepo »
E90 je skupinová chyba a podrobnosti zjistíš v testu. Nejčastější závada je vadný kontrolní součet EEPROM. Nech přeprogramovat jednotku a je klid.
EWM1000+.pdf
(19.13 KiB) Staženo 298 x
Zpět na „Bílá technika“
