montoval som 3 satelitne prijimace jednemu panovy a pri jednej telke philips som musel pouzit cince na oboch stranach jak v satelite tak v telke po namontovani kabla ma obraz na satelitnich programoch 2 slabych duchou stredol sa us niekto s niecim takym?????? terestrial v sate neni pri dalsich telkach kde som to napojil cez scart tak to neroby moze to byt nedokonalim tieneni toho kabla????
skusal si vymenit iny sat,aby si vylucil chybu satu? vyskusal by som zapojit zo satelitu scart redukciu na cinch a do telky cinch,aby si bral signal zo scart satelitu
Mám špatné zkušenosti s levnými scart kabely. Měl jsem TV Philips tuším typ 8650 a do obrazu z DVD mi pronikal signál z tuneru samotné televize. Pomohlo použít scart kabel s odstíněnými jednotlivými dráty. Vysvětluju si to tak, že do výstupních drátů na scartu vysílala TV obraz z tv tuneru, který se kapacitní vazbou přimíchával do signálu přicházejícímu z dvd.
Tu sa vôbec nejedná o kvalitu SCART. Duchovia su v skutočnosti signál z TV vstupu, ktorý nedostatočne zablokuje + 12V zo SCARTU. Bohužiaľ riešenie je problematické a väčšinou nemožné.
