U tohoto přístroje byl vadný jeden MAS560A - asi proražený, všechny 4 předvolby sepnuté trvale. Po výměně, když stisknu tlačítko, tak předvolba sepne rozvítí se kontrolka, navolí předladěná stanice. Jakmile tlačítko pustím, předvolba se vypne - nedrží, je to u všech předvoleb, funguje jen ruční ladění, což mě poněkud mate, protože to je také spínáno obvodem MAS560. Všechny napětí jsou OK. Domnívám se, že jsou vadné MAS560A. Mám nějaké ze šuflíku, ale byly to IO, které odcházely velmi často. Děkuji za radu.
Nemáš zkrat nebo svod na ladícím knoflíku? Anebo nějak ohnutý plíšek tvořící sběrač na jeho spodku? Po zapnutí by se měla nastavit první předvolba. Pokud se zapne plynulé ladění tak bych to viděl na ten svod.
