Jak se zbavit zemnících smyček??
Návštěvník
#1 Příspěvek od Návštěvník »
Propojil se starší video Grundig z počítačem přes kompozitní vstup televizní karty, ale nejsem s to se zbavit 50Hz kmitočtu pronikajícího jak do videosignálu,tak do audia.Zkoušel jsem různé kondenzátory jak mezi zeměmi tak mezi signálem a nic :-( .
Jedniné co mi pomohlo bylo, když jsem propojil zem základní desky videa se zemí počítače navíc kusem drátu - alespoň zmizely pruhy na obrazovce (brum ve kterém se zvuk prakticky ztrácí zůstal, i když je slabší). Zkoušel jsem i trafa, ale nevím kolik závitů mám namotat (např.mf trafo z rádia na kompozit nevyhovělo, přesto že by mělo teoreticky ten kmitočet v pohodě přenést - mf je přece 10.7MHz, na audiu se prakticky ztratily basy). Nevíte jak tohle řešit?
dvě příčiny
#2 Příspěvek od Hill »
Jednoho vlivu se zbavíš snadno: všechny spotřebiče připoj z jediné zásuvky (ne z jednoho okruhu, ale jednoho vývodu!). Jakkoli nemám rozdvojky a prodlužovačky v lásce, je to v tomto případě řešení.
Nejspíš máš k tomu videu připojenou kabelovku nebo hodně daleko přizemněnou anténu. Schválně vytáhni anténní kabel. Jestli brum zmizí, znamená to, že musíš přerušit spojení mezi koaxiálem a vstupem videa. Tak, aby síťový kmitočet pokud možno neprošel. K tomu s výhodou poslouží třeba anténní oddělovač z TVP Tesla do řady C110 - prostě kondíky relativně malých kapacit musíš oddělit jak střední vodič, tak plášť koaxiálu od videa.
Mimochodem: trafo optimalizované pro 10,7MHz nemá definované parametry pro kmitočty výrazně nižší ani vyšší (navíc obvykle tyto obvody mají vestavěný kondenzátor, takže jde o laděné trafo přímo na 10,7MHz). K přenosu jakéhokoli širokopásmového signálu, ať už jde o FBAS nebo audio, naprosto nevhodné.
Návštěvník
#3 Příspěvek od Návštěvník »
Díky za informace, skutečně to jde z kabelovky.Zkusím to znovu z kondenzátory , tentokrát na koaxu.
#4 Příspěvek od Crifodo »
Na společnou anténu bacha, nevím čím to je, ale často bývá rozvod podivuhodně zprasený a na stínění koaxiálu proti PEN i několik dost V střídavých. Moc hezké to je, když se propojuje video s cinch výstupem tříčipové kamery předtím zapojené na firewire k počítači a na konektoru to kouzlí fialové jiskřičky :(
Kde to jde, galvanicky oddělit, nebo aspoň předem změřit (ručkovým měřákem).
Naposledy upravil(a) Crifodo dne 20 říj 2021, 16:22, celkem upraveno 1 x.
bart1
#5 Příspěvek od bart1 »
Mně taky náhodně bručel zesilovač. Taky se ukázalo že to tam jde přes vidio ze spoleřné antény. Problém se vyřešil kondíkama jak již bylo popsáno. Jo a společná anténa taky při zapojování jiskří. Ono to taky může být tím že důchodci tam zapojujou kdejaké sr.... .
Jinak si neumím vysvětlit proč je obraz z čt1 obzvláště v době zpráv šílený a v nočních hodinách naprosto super.
Honza_dy
#6 Příspěvek od Honza_dy »
To odělení antény kondíkama bych taky potřeboval, jenže mám dojem že to musí být nějaké speciální vysokonapěťové typy nebo se mýlím? Kdyžtak uvítám i náznak kapacity... 8O
Mirda
#7 Příspěvek od Mirda »
Honza_dy píše:To odělení antény kondíkama bych taky potřeboval, jenže mám dojem že to musí být nějaké speciální vysokonapěťové typy nebo se mýlím? Kdyžtak uvítám i náznak kapacity... 8O
Mám to udělané z nějaké starší Nokie anténí konektor kde na stínění jsou dva 2n2 paralelně a prostřednim jeden 2n2 na 2,5 kV ale to napětí tam asi nikdy nebude. Sloužily na oddělení sítě. Chodí to OK.
dimenzování kondíků
#8 Příspěvek od Hill »
To je záležitost bezpečnosti - v televizorech, které měly spojenou kostru se sítí (ať už přímo nebo přes usměrňovací můstek) je elektrická pevnost 2,5 kV podmínkou. Šlo o to, aby kondíky vydržely i případné napěťové špičky.
V tomhle případě na ně nejsou kladené žádné zvláštní bezpečnostní požadavky, vždyť jimi budeš oddělovat napětí do nějakých 50V naprázdno (to je zatím maximum, s nímž jsem se v hromadných rozvodech setkal). V podstatě tedy stačí kondíky na napětí 100V, hodnota jejich sériové kombinace vychází teoreticky už od 10 pF, aby prošly všechny TV kanály.
V praxi stačí jádro koaxiálu přerušit kapacitou kolem 1nF, plášť pak jedním dvěma kondíky 2n2-4n7.
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
