Střídač
Karbus
Střídač
#1 Příspěvek od Karbus »
Zdravím,
řeším právě problém, jakým integrovaným obvodem řídit střídač na 50hz.
Výstup požaduju jako modifikovanou sinusovku. Vpodstatě jde o to, jak rozstřídat napětí +- 325 V, které už mám vyřešené. Myslím že by to mohlo jít nějakým obvodem s řiditelnou deadtime. Nevíte někdo o něčem? Výkon by měl být asi 1000W.Díky za rady..
#2 Příspěvek od EKKAR »
Dělá se to s CD4046 jako oscilátorem, 4060 jako děličem a 4011 nebo 4013 jako přepínačem pro obdélník s mezerou - zkus pohledat... Samozřejmě koncový stupeň je třeba dimenzovat společně s trafem podle požadavků na výkon...
mihal
#3 Příspěvek od mihal »
Alebo procesor, s dobrym sw.
#4 Příspěvek od EKKAR »
Ale FUJ...! Na tohle - a u-proc??? To je jak s kanónem na vrabce...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#5 Příspěvek od PeteBurns »
Jednoznačne najjednoduchší spôsob je v použití jediného SG3525 alebo ekvivalentu, taktovaného na 100Hz, veľkosť požadovaného deadtime na výstupe sa nastaví priamo veľkosťou napätia na pine 9, braného trimrom z presného referenčného napätia na pine 16 :wink:
Karbus
#6 Příspěvek od Karbus »
To peteburns: super, přesně toto hledám:-) jedinný obvod. Pohledám datasheet.
