Problém s automatickým rozmrazováním u ledničky SIEMENS
Mám problém s automatickým rozmrazováním, ale jen v místě nalevo od odtokového kanálku na zadní stěně ledničky zevnitř. Jinak lednička funguje bez problémů. V tomto jediném místě se námraza nerozmrazí, spíš se mi na něm postupně hromadí. Problém je, že zablokuje odtok nahromaděné vody na levé straně kanálku, která nakonec přeteče a steče na spodek ledničky, případně mezi zeleninu. (ono problémové místo jsem se snažil zachytit na fotce)
Námraza se dělá docela rychle (jeden den to strhnu a druhý už to tam je). Pravděpodobně zesadu na stěnu v tomto místě tlačí něco chladného a to nedovolí této ploše roztát. Lednice je ale vestavěná, nerad bych to celé rozebíral, navíc bych tam kvúli zakrytování pravděpodobně nic neviděl.Ani nevím, jak dlouho se mi tam námraza tvoří, zaregistroval jsem to nedávno, když mi dole začala vytékat přeteklá voda.
Napadlo mě takové řešení, ale jestli je to vůbec prakticky proveditelné. Potřít tuto část lednice, kde se tvoří námraza (přibližně 10 x 5cm) nějakou látkou, která by zamezila, aby se námraza na tomto místě dokázala vytvořit. Na celkovou funkci by to nemělo mít velký vliv, vzhledem k tomu, že tato ploška je v poměru k celé zadní stěně docela malá. Jde hlavně o to, aby mohla odtékat i roztátá voda z levé strany lednice.
Nevíte někdo, jestli takový přípravek existuje? A je to vůbec možné? Abych tím lednici nepoškodil, případně, aby se mi do potravin nechytaly nějaké jedovaté výpary.
Případně, jestli by vás napadlo jakékoliv jiné řešení.
Děkujimoc za jakoukoliv radu.
str.JPG- problémové místo
- (39.17 KiB) Staženo 174 x
