Thomson 20MG15CL, TX807C - samovolne sa začal prepínať
Poradna určená pro amatéry
dodik
#1 Příspěvek od dodik »
Dobrý deň,
mám tento televízor ktorý začal blbnúť, samovolne sa začal prepínať, a teraz stále znižuje hlasitosť(ako keby bolo stále stlačené vol- a žiadne tlačidlá nereagujú), skúšal som premeriavať všetky tlačidlá ale sú v poriadku takže neviem čo ďalej, ak by ste mi mohli skúsiť poradiť, schému som hladal, našiel som len tento súbor, v zátvorke je uvedené 20MG15ET, môžem sa riadiť touto schémou?
RARko so schémami(je to cez traffic-share takže stahujete bez omedzenia)
http://rapidshare.com/files/320383909/T ... uality.rar
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Závada je obvyklá a k jejímu odstranění nepotřebuješ ani tak to schéma, jako spíš zkušenosti. Bohužel.
Killroy
Naposledy upravil(a) Killroy dne 13 pro 2009, 21:05, celkem upraveno 1 x.
dodik
#3 Příspěvek od dodik »
No skúsenosti s TV nemám žiadne, takže sa nemám čoho chytiť jedine schémy a tohoto fóra. Podľa schémy a panela s tlačidlami mi príde že može byť vadný TV procesor TDA9367.
Tu je datasheet http://www.datasheetarchive.com/TDA9367-datasheet.html
Pesko
#4 Příspěvek od Pesko »
Je to častá chyba Thomsonov. Zvody v tlačidlách a nie chybný procesor.
dodik
#5 Příspěvek od dodik »
Nerozumiem pojmu zvody :oops: myslím cesty DPS? Podľa schémy sa procesor ovláda prepínaním odporov, to znamená že medzi VCC_UP a KEYB by som mal namerať 3300 ohmov.
#6 Příspěvek od rnbw »
Nemerat tlacidla, vymenit.
dodik
#7 Příspěvek od dodik »
Meral som ich diódovým/akustickým testom a boli v poriadku, je to naozaj teda tými tlačidlami? Mohol by som kým zozeniem tlačidlá ich úplne vybrať a ovládať s DO?
#8 Příspěvek od rnbw »
Zmeraj ich na rozsahu 20M, mozno nebudu take dobre :wink: Ano, pre zaciatok ich vyber.
otakarv
#9 Příspěvek od otakarv »
Pokuď má některé tlačítko svod=má mezi vývody odpor,který se většinou mění,MΩ,KΩ popřípadě jednotky Ω=zkrat,tak ovlivňuje funkci procesora.Když takéto tlačítko vypájiš z plošáku ven,tak se většinou stane,že ten svod zmizí.Proto udělej to,co Ti radí rnbw.
dodik
#10 Příspěvek od dodik »
Už mám ten televízor doma, tá schéma čo som sem dal nie je práve od neho, ale asi na tom istom princípe, TV procesor je tam totiž nejaká Toshiba a nie TDA93xx, ale nezaoberal som sa s tým. Vybral som tlačidlá a ich odpor bol na najvyššom rozsahu nekonečný. Myslím že sú už staré a robia si čo chcú :D pretože ked som ich meral v dps mali 0,16Mohmu. To mohol byť ale aj prechodový odpor medzi hrotom a súčiastkou. Aj tak kúpim nové aby sa to do budúna neopakovalo. Mimochodom inak už funguje správne, zatiaľ ale ešte bez tlačidiel.
Nechápem pojmu zvody- to znamená že tlačidlo je pretlačené, staré a pri rozopnutom stave nemá nekonečný odpor?Pochopil som správne? Ďakujem
otakarv
#11 Příspěvek od otakarv »
Vždyť jsem Ti to napsal,možná né dost srozumitelně.
:roll:
Nebo použij google na vyhledání pojmu svod.
dodik
#12 Příspěvek od dodik »
Aha, sorry som nečítal nové príspevky :)
medabeda
#13 Příspěvek od medabeda »
Dodiku,chassis se pájí cínovou vlnou,která na sobě nese různá smáčedla,aby cínová pájka dobře spájela vývody součástek s plošným spojem.Bohužel,na rozdíl od kalafuny,která byla inertní,neutrální a navíc ještě slušný izolant,tyto moderní smáčedla jsou agresivní s Ph různé od 5,5 a poté se musí plošný spoj omývat.A tím se zanese sajrajt i do mikrospinačů,které časem začnou být vodivostí závislé na vzdušné vlhkosti.Méďa Béďa.
paca123
#14 Příspěvek od paca123 »
No prostě vyměň ty čudlíky ve předu co snima ovládáš hlasitost a přepínání kanálů.Jsou v hajzlu.Nic víc nic míň.Pokud je tam jenom vodící pásek tak ho odpoj od konektoru a ovládej TV poze D.O.
