Odpajac vybijania Pb aku pri 10.5V s pouzitim 555 z AR5/2005
- r1a2s3t4o5
- Kontaktovat uživatele:
TR je prepojeny s TH a nastavene napatie je 7V = 2/3 * 10.5V ale z nejakeho dovodu vystup 3 aj pri znizeni napatia pod 10.5V ostava zapnuty.
Ako N-FET som pouzil FQP50N60.
Pouzivam 555 nie 556 ako v zapojeni, takze piny mam 2,6 TR a TH 3 na vystup 1 zem a 8 na napajanie, ktore monitorujem.
Mam iba 3A 30V zdroj, takze ako zataz mam zapojeny 1x 20ohm odpor.
Vtip je v tom ze ten obvod funguje spravne, pokial mam na vystupe iba diodu, ked na vystup zavesim Gate toho N-fetu tak to nevypina...
vypinac_zataze.JPG- Vypinac zataze pri 10.5V
- (25.32 KiB) Staženo 156 x
- r1a2s3t4o5
- r1a2s3t4o5
- ZdenekHQ
- Významný člen
ZdenekHQ píše:Já nevím, ale ty vnitřní "reference" 555 jsou odvozený děličem z napájecího napětí a když klesá napětí, klesají i reference.
No na tom je postavená funkce toho celého odpojovače. Zvenku je na trigger a threshold přivedená pevná reference a vnitřní reference 555 klesá, jak klesá napětí baterky.
- ZdenekHQ
- Významný člen
- r1a2s3t4o5
Andrea píše:ZdenekHQ píše:Já nevím, ale ty vnitřní "reference" 555 jsou odvozený děličem z napájecího napětí a když klesá napětí, klesají i reference.
Je to presne tak ako hovori Andrea. Potom co napatie klesne pod 10.5V to preklopi vystup 3 na 0V a aj ked sa napatie zvysi nad 10.5V znova sa nepreklopi.
Banda píše:r1a2s3t4o5 píše:Uz som to vyriesil. Na vystup 555 som pripojil 10k odpor a zaroven som k zemi dal 100k odpor aby sa vedel ten N-fet vypnut.
10k vyhodit, nechat jen 100k mezi Gate a GND, Out (3pin) přímo na Gate
Skusim ten 10k vyhodit a uvidim co to spravi.
Pomôže pomaly vypínať MOSFET, zapínať aj rýchlo. Zapoj paralelne 10-100k s diodou na budenie MOSU. Anóda k 3.pinu 555, katóda na Gate Mosu.
Pin 2 by som použil na štartovanie vybíjania, zo schémy nie je jasné ako proces štartuje.
- r1a2s3t4o5
procesor píše:Ten prekmit mu určite urobí ten zdroj (30V xA). Baterka by mohla tiež, v prípade dlhých káblov a neprítomnosti elektrolytu na pine 8 proti GND(napájanie 555).
Štartovať to treba, dá sa to urobiť aj s cyklovaním do Ub max(npr.:14,7V)
na 555 mam 100uF/25V + 100nF
Ako som uz pisal, funguje to na zdroji (namiesto baterky) s tymi 10k medzi 3 a Gate + 100k Gate -> zem
