Lednička BEKO 4860 - málo mrazí
javaanse_jongens
#1 Příspěvek od javaanse_jongens »
Lednici jsem nekupoval novou, stojí v kuchyni na chalupě, kde je teď teplota řekněme 5 °C. Přes léto, dokud bylo tepleji, fungovala normálně, když ale od podzimu přijedu jednou za 2 týdny na chalupu, nacházím v mrazáku rozmrazené věci. Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit.
Jsou na ní dvě kontrolky, "zapnuto/vypnuto" a "kompresor". Tu první jsem nikdy neviděl rozsvícenou, ta druhá se rozsvěcí tak, jak by se podle názvu dalo soudit.
Chápu, že ten popis zní jako lama, ale stejně uvítám každou radu, hlavně abych si ujasnil, jestli má cenu se tím zabývat nebo rovnou zjišťovat, kde je nejbližší sběrný dvůr :?
xmurgi
#2 Příspěvek od xmurgi »
Teplota okolia v ktorej ju prevadzkujes je prilis nizka.
pepito
#3 Příspěvek od pepito »
Jak napsal xmurgi, je teplota moc nízká. Chladničky určené pro naší klimatickou třídu musejí mít teplotu okolí kolem 16 °C
#4 Příspěvek od masar »
Tak tohle jsem nevěděl. Můžete se o tom rozepsat? :wink:
Díky
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
Pro mne to je take novinka.Ze neuchladi v horku je zname,ovsem to,ze i kdyz je vyparnik umistnen v chladu take,to slysim poprve.Pripojuji se k vyse psane zadosti o vice podrobnosti.
MilanCZ
#6 Příspěvek od MilanCZ »
Je to asi jako klimatizace v autě, snad to stačí na pochopení :roll:
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Je fakt , že to nejsou chladničky , ale mám ve sklepě , kde je teplota kolem nuly , dva mražáky , každý od jiné firmy a s tímto jsem se za 20 let nesešel .
procesor
#8 Příspěvek od procesor »
Pokiaľ viem, v chladnom priestore sa podchladzuje izolácia, na ktorej potom hrozí kondenzovanie vzdušnej vlhkosti, a po čase je tá izolácia v háji.
Alebo inak- rosný bod sa dostane prekliato blízko povrchu chladničky.
Galileo
#9 Příspěvek od Galileo »
Ve vnější tepolotě problém nebude spíš naopak (kondenzátor má nižší teplotu a účinněji chladí stlačené médium) tady bych to viděl na termostat -
"Pokud ale otevřu oboje dvířka, lednice se po chvíli normálně zapne a začne mrazit."
Příliš velká hysterze, zkusil bych snížit nastavenou teplotu, ale nejspíš to bude na výměnu.
#10 Příspěvek od BOBOBO »
Tak jsem právě dohovořil s celoživotním servisákem chlazení . Je to vlastnost jednookruhu s automatickým odmražením , jehož termostat nastaruje znovuprovoz nad 5 °C .
#11 Příspěvek od masar »
Tak jest-li jsem to dobře pochopil, tak problém je v kombinovaném termostatu, který musí správně vyhodnotit teplotu pro začátek chlazení po ukončení rozmrazování, což mu při teplotách kolem 5°C dělá problém. Asi má málo inteligence. :wink:
Zpět na „Bílá technika“
