Telefunken PALcolor A125 P - jak uložit naladění do paměti
Poradna určená pro amatéry
souba
#1 Příspěvek od souba »
Potřebuji poradit jak uložit naladěný program u této televize.
Dálkové ovládání nemám.
Ladit jde ale nevím jak uložit .
Díky za každou radu.
gabel
#2 Příspěvek od gabel »
die Senderspeicherung funktioniert wie folgt:
- den gewünschten Kanal direkt eingeben, dazu vorher die Taste "C" betätigen
- das Programm erscheint
- am Display blinkt eine kleine LED
- den gewünschten Programmplatz anwählen und dann für einige Sekunden die Taste für den Programmplatz gedrückt halten, die blinkende LED verschwindet oder geht in Daueranzeige über und der Sender ist gespeichert
- bei zweistelligen Speicherplätzen zuerst die 1. Stelle und dann die 2. Stelle eingeben und auf der Taste bleiben
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Jo , napsal jsi to přesně .
Pesko
#4 Příspěvek od Pesko »
Jasné ako facka.
gabel
#5 Příspěvek od gabel »
nemal som čas to preložiť ak si ho zajtra nájdem tak to preložím a mimochodom existujú aj rôzne prekladače ,kde sa podstatu dozvieš.
Killroy
Moderátor
#6 Příspěvek od Killroy »
Tady je překlad "dle Killroye":
ukládání do paměti funguje následovně:
den gewünschten Kanal direkt eingeben, dazu vorher die Taste "C" betätigen:
nejdříve stlačit tlačítko "C" a poté přímo vložit požadovaný kanál
das Programm erscheint:
ukáže se navolený program
am Display blinkt eine kleine LED:
na displeji bliká malá ledka
den gewünschten Programmplatz anwählen und dann für einige Sekunden die Taste für den Programmplatz gedrückt halten, die blinkende LED verschwindet oder geht in Daueranzeige über und der Sender ist gespeichert:
zvolit vybranou předvolbu a poté na několik vteřin podržet tlačítko předvolby. Blikající ledka zmizí nebo přejde do trvalého zobrazení nad a program je uložen v paměti
bei zweistelligen Speicherplätzen zuerst die 1. Stelle und dann die 2. Stelle eingeben und auf der Taste bleiben:
při dvojmístných číslech předvoleb napřed zadat první pozici (číslo) a potom druhou (číslo) a zůstat na tlačítku (zřejmě držet)
Doufám jen, že mi z toho Hill nedá kuli.. :D
Killroy
Mysteri
#7 Příspěvek od Mysteri »
Tak toto sa mi bohovsky páčilo: ,,překlad dle Killroye":" 100 bodov :agree:
souba
#8 Příspěvek od souba »
Killroy píše:nejdříve stlačit tlačítko "C" a poté přímo vložit požadovaný kanál
Děkuji za snahu o pomoc. Jenom by mě zajímalo kde je to C tlačítko.
Znovu podotýkám,že nemám dálkové ovládání.
Pokud nejde o život není kam spěchat
Killroy
Moderátor
#9 Příspěvek od Killroy »
souba píše:Jenom by mě zajímalo kde je to C tlačítko.
No to já nevím, já jsem to jen přeložil. Ale podle mě bude přímo na TV. Tyhle telky se většinou všechny ladily na lokále.
Killroy
Robosand
#10 Příspěvek od Robosand »
Neskúšal si to tak, že po naladení držíš príslušné tlačítko predvoľby, až kým zhasne blikajúca LED?
Robo...
souba
#11 Příspěvek od souba »
Díky všem za snahu poradit.
S jiného zdroje jsem se dověděl,že do menu této televize se dostanu jedině přes dálkové ovládání.
#12 Příspěvek od rnbw »
Podla fotky, co som nasiel na webe, si dovolim pochybovat o tom, ze tam nejake menu je.
bu2520
#13 Příspěvek od bu2520 »
mám myslím stejnou telku a uložení kanálu se provádí dlouhým stiskem čísla předvolby na dálkovém ovladači , ta dvakrát blikne , myslím, že tam je zálohovací baterie a ta musí být v pořádku jinak si po vypnutí ztratí
souba
#14 Příspěvek od souba »
Jak jsem psal o menu tak menu nemá,ale uložení je možné zřejmě jenom pomocí dálkového ovládání.
Zálohovací baterie jsou v pořádku 2 x 2,94V
bu2520
#15 Příspěvek od bu2520 »
jj tak dálku mám na to nějaký starý univerzál myslím RC3 co prodával Kerr
