OK LINE 29H10, chassis Professional 8500 (Orion)
Napsal: 19 pro 2009, 11:59
od Mirda
Nevíte prosím co je to za chassis? Na desce popis není na deklu taky ne. Je to 72 cm 100Hz. Mám závadu: po zapnutí je vidět u vrchu obrazovky 2x modrá, 2x zelená a 2x červená linka. Po 30 minutách začne poblikávat a pochvíli to jde ale linky v obraze zůstávají. Zvednutím nap. G2 se to urychlí.
Šassi je PCB 8500 na desce přelepeno nálepkou s podpisem.
Název vlákna byl upraven. Killroy
Napsal: 19 pro 2009, 17:14
od Robosand
Zameraj sa na vertikál.
Napsal: 19 pro 2009, 19:20
od kokun
Jak píše
Robosan - vertikál.
K tomu šasi "máš nejblíže ty" - ty ho máš na stole. Jedině ty můžeš z něj "něco vyčíst".
Šasi xx8500 bývají v ORIONech. Najdi, stáhni a porovnej s osazením tvé telky
Napsal: 19 pro 2009, 19:30
od Killroy
To Orion je, akorát model té OKLINE bedny je mi velká neznámá..
Killroy
Napsal: 19 pro 2009, 20:59
od Mirda
Je to ten Orion. Díky. To jsou ty TV koupené v Tesku, OK LINE je dovozce. Nalepí si jen na bednu štítky. Závada odstraněna, ve vert. dva elyty 85°C nalepené vedle integráče na chladiči. A pro jistotu jsem to okolo propájel. Ještě jednou díky.
