Zariadenie pre reguláciu prítoku vzduchu pre krb
Feltech
#1 Příspěvek od Feltech »
Zdar kluci,
riešim aktuálny problém.
Potrebujem vyriešiť ovládanie jednosm. 24V motoru, ktorý je zároveň turbínkou pre prívod vzduchu do krbu. Zároveň je potreba vstupného čidla (PT100 ???) pre kontrolu teploty ohniska. Regulácia bude fungovať tak, že čím vyšia bude teplota ohniska, tým menšie až nulové budú otáčky turbínky prívodu vzduchu.
Dočítal som sa, že PT100 môže snímať teplotu do 600°C neviem, či je to pravda, ak áno, týchto čidiel mám niekoľko doma, dokonca aj prevodníky, ktoré dávajú na výstupe pri 100°C asi 5V, je možné ich prestaviť, sú tam trimre.
Myslíte, že je možné toto riešiť napr. s LOGO BA5 alebo vyššou verziou, alebo iným PLC ??? Alebo poznáte iné riešienie ? Originálne ovládania, čo sa používajú k peciam takto nefungujú, skôr majú iba servo pre otváranie prívodu vzduchu, ja však chcem vzduch riadene hnať do krbu.
Díky, moc mi na to záleží.
Bohuš
medulin
Re: Zariadenie pre reguláciu prítoku vzduchu pre krb
#2 Příspěvek od medulin »
Feltech píše:Zdar kluci,
Bohuš
Lepší bude umístit lambda sondu do komína a snímat přebytek O2 ve spalinách a podle toho regulovat přívod spalovacího vzduchu. :wink:
#3 Příspěvek od EKKAR »
Feltech, pokud budeš hnát vzduch zespoda pod rošt fukarem, bude se ti vracet pod horní římsou kouř do místnosti. Krb není topidlo určené pro nucené spalování, tam je tah vyvozovaný na komínové straně buď samotným komínem, nebo odtahovým ventilátorem - a přístup vzduchu je čistě jen čelním otvorem do topeniště. Na výpočet plochy existují dost složité vzorce - bohužel, nemám je k dispozici, protože to knížku o stavbě a návrhu krbů a komínů k nim vlastnil můj nebožtík táta - a já se po jeho smrti k jeho knížkám už nedostanu. Ale vyšla ve slovenském vydavatelstvá ALFA myslím kolem roku 1990 - to by ti mohlo být vodítkem při vyhledávání v knihovnách.
medulin
#4 Příspěvek od medulin »
EKKAR píše:Feltech, pokud budeš hnát vzduch zespoda pod rošt fukarem, bude se ti vracet pod horní římsou kouř do místnosti. Krb není topidlo určené pro nucené spalování, tam je tah vyvozovaný na komínové straně buď samotným komínem, nebo odtahovým ventilátorem - a přístup vzduchu je čistě jen čelním otvorem do topeniště. Na výpočet plochy existují dost složité vzorce - bohužel, nemám je k dispozici, protože to knížku o stavbě a návrhu krbů a komínů k nim vlastnil můj nebožtík táta - a já se po jeho smrti k jeho knížkám už nedostanu. Ale vyšla ve slovenském vydavatelstvá ALFA myslím kolem roku 1990 - to by ti mohlo být vodítkem při vyhledávání v knihovnách.
tak tak. Také většina krbů má oplach skla nasávaným vzduchem škvírou nahoře v rámu skla. Tento vzduch se ohřeje prouděním kolem skla a používá se k sekundárnímu spalování. Pokud zvýšíš průtok vzduchu přes rošt, tak se sníží oplach skla a budou se na něm usazovat saze a zvýšíš komínovou ztrátu.
#5 Příspěvek od EKKAR »
Medulin - pleteš dokupy pojem a průjem. Krbová kamna jsou uzavřené topidlo s předáváním tepla povrchem do okolí, kdežto klasický KRB je topidlo pouze vyzařující - do vytápěné místnosti pouze sálá teplo přímo vyzařované ohněm, maximálně odražené šikmou deskou za ohništěm. Právě z toho důvodu, že krbovky jsou uzavřený topný zdroj, mají vyšší účinnost spalování, protože používají primární vzduch přiváděný pod rošt a sekundární vzduch přisávaný těsně kolem skla ve dvířkách - ten sekundární vzduch navíc brání nadměrnému ohřevu dvířek a skla v nich. V klasickém otevřeném krbu žádný takový "sekundární vzduch" není...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Nevím EKKARE , mně to přijde že má jednoduchou krbovou vložku , no jestli bude mít přívod nějak zasekaný a přes kolena , mohl by v tom případě ventilátor používat a naopak po vypnutí ventilátoru by měl "kamna" uzavřena .
#7 Příspěvek od EKKAR »
KRB je krb, krbová vložka je krbová vložka a krbová kamna jsou krbová kamna - neboli nelze hovořiti o voze, je-li protějškem mektáno cosi o rohatém bílochlupém přežvýkavci. Je tedy prvořadě potřeba upřesnit, WO CO KUR.VA GOU :!: :!: :!: :!: :!: :!:
Feltech
#8 Příspěvek od Feltech »
Kluci, :) sa tu smejem, nejaká debata sa tu rozprúdila....
Samozrejme ide o Krbovú vložku, uzatvorenú. Má prívody na šuplíku pre popol, tie mám zatvorené a vzadu v šuplíkovom priestore mám vyvŕtanú dieru a do toho chcem vháňať ten vzduch. Je to diera asi 32mm priemeru, pripojená je k tomu hadica - husí krk z nerezu.
Aby ste si ale nemysleli, že to bude tornádo efekt a drevo mi tam bude horieť ako slama... to je iba regulácia sily horenia a prívod kyslíku, nebude to turbo.... :D Okrem toho má krbová vložka ešte sekundárne spaľovanie nastavovacie prvky sú hore a dole na dverách... a tiež mám komínovú klapku.
Predtým, než som sa pustil do tejto prerábky som študoval hodně materiálu na webe. Tak snáď som to až tak veľmi nezmrvil...
Medzitým, čo tu je táto debata, som našiel modul Arduino s príd.displejom a skúšam s tým niečo urobiť... Tak snáď sa niečo podarí.
Tak teď babo raď, snáď som to dosť upresnil....
#9 Příspěvek od BOBOBO »
Tak to máš skoro hotové , napěťovým převodníkem řídit PWM pro větrák .
#10 Příspěvek od EKKAR »
Výborný, hodit tady granát do diskuse a ozvat se po 5 měsících...
Ale jinak se potvrzuje, že i když sis "prostudoval kupu materiálu na netu", neumíš se vymáčknout tak, aby se dala dát jednoznačná odpověď. To mění celou situaci - musíš na to pohlížet jako na uzavřené topidlo - je úplně jedno, že je prosklené a že se v něm topí jen dřevem, ale musíš to počítat jako uzavřené topeniště - to znamená tlakové poměry pod roštem i nad ním, směry proudění a tahové poměry v komíně jsou stejné jako u normálních uzavřených kamen - s teorií skutečných KRBŮ to nemá nic společného. Že se tak tomu obvykle říká je druhá věc...
Feltech
#11 Příspěvek od Feltech »
ale Ekkare, tak se nezlob hochu ! :D
Vieš, nejak sa mi nedostalo info o príspevkoch v mojom vlákne.. čo už. A koniec koncov, teraz riešim iné problémy, krby prídu na rad zase pred vykurovacou sezónou.
Jasné, viem, že som nezožral všetku múdrosť internetu :D ale snažím sa.
Uvidíme ako to dopadne, koniec koncov je možné tam experimentovať, tak sa uvidí...
Teraz ešte riešim problémy so vzduchotechnikou a tiež by som rád nejakú klimatizáciu miestnosti, rozbehol som niečo s Peltierovými článkami... Tak uvidím ako sa bude dariť...
#12 Příspěvek od EKKAR »
Feltech píše:...Vieš, nejak sa mi nedostalo info o príspevkoch v mojom vlákne.. čo už....
Tak když si pověsím někam dotaz, snad se aspoň občas podívám, jestli se nestal zázrak a někdo nenašel právě tu informaci, která mému slídění unikla. Pak se to celé zvrhne do off-topicu, protože si všichni odpovídající myslí (a téměř oprávněně), že dotaz byla jen provokace nějakého ******** - a výsledek jde do kopru, protože i když snaha odpovědět byla, nesetkala se s žádnou odezvou ze strany tazatele... Já se nezlobím, jen mi uniká smysl takového dotazu.
