INWEST 2161RFS
Poradna určená pro amatéry
cccb
INWEST 2161RFS
#1 Příspěvek od cccb »
INWEST-2161RFS – asi ořezaná OVP, CTV 2291 DVB-T
Dostal se mi do rukou tento stroj nestartující z pohotovostního režimu. Předběžná diagnóza – smrt digit. části TDA12020H1/N1F00 ( nesedí ref. napětí, oscilátor nekmitá ). Pro bližší prověření závady by mi pomohl SM11 OVP a informace o dostupnosti tohoto IO naditého patřičným programem a jeho případné ceně. Uvítal bych i zkušenosti servisáků s tímto TV, případně s dalším využitím digit.tuneru.
Pro kontrolu jsem použil schéma z eserviceinfo.
Napájecí zdroj v režimu STBY, hodnoty napětí na katodách usm.diod zdroje VD142- 8,2V, VD143- 15,0V, VD140- 129V, VD154- 8,2V
Výstupní napětí stabilizátorů: NL141- 1,3V, NL142- 0V, NL171- 3,34V, editor VT170 – 4,29V, B-E VT141- 0,7V- režim STBY
Oproti schématu jsou v TV katody VD142 a VD154 propojeny a na výstupu napájení pro DVB-T je připojen L7808
Napájecí napětí 3,3V na TDA12020 sedí, na emitorech VT302- 0,23V, VT303- 1,27V.
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Áno, može byť dead digitálnej časti, ale Ty nemáš v poriadku ani výstupné napätia s imp. zdroja. Takže, najprv skús dať dokopy zdroj (sekundár) a potom pokračuj v laborovaní. Schému (SM) som Ti chcel poslať na mail, ale, akosi zabudol si si ho dať do profilu... Hľadaj...
Robo...
cccb
#3 Příspěvek od cccb »
Mail jsem doplnil, za poskytnutí SM předem děkuji.
Robosand
#4 Příspěvek od Robosand »
Poslal som komplet OVP SM11 (pre vlastnú potrebu)...
Robo...
cccb
#5 Příspěvek od cccb »
Abych se přiznal, více jak napětí zdojů mě vyděsily úbytky na R311- 3,24V a R312- 0,5V při DECDIG- 2,54V, ale na zdoj se samosebou kouknu.
cccb
#6 Příspěvek od cccb »
Napětí na sek. straně zdroje stahuje NL171, ktrerý má na výstupu 3,34V pro napájení proc. TDA. Odběr tohoto stabilizátoru je 650mA ve STBY. Tato hodnota se mi zdá dost vysoká. Bez zatížení je na vstupu stabilizátoru 12,48V. Nevíte někdo, zda originál CTV 2291 DVB-T má propojeny katody VD142 a VD154. Ve schématu nejsou, tento stroj je však propojeny má.
