Propojeni Pc a Tv
Propojeni Pc a Tv
Pokud pustim film pres Bsplayer tak mi nejde obraz na tv...tytulky,zvuk jdou ale obrazovka je cerna...
Zkousel jsem jeste nastaveni frekvence a rozliseni,ale bez uspechu.
Grafarnu mam ati radeon 800x.
Muzete mi nekdo poradit???
Předpokládám, že každý co chce připojit TV k PC, tak tam má:
a) výstup na TV
b) zapnuté zobrazení na monitor a TV (jakkoliv)
c) připojil TV kabelem ještě před startem PC (ne při restartu)
c) nastavil si základní rozlišení těch 800x600
a až potom laboruje s dalším nastavení. Pokud to tak neudělá, tak mu to půjde taky, jen o pár dnů později
p32 píše:To bych opravdu chtěl vidět na normální TV, jak s tím nemá nic společného rozlišení např. 1280 x 1024![]()
a) výstup na TV
budes se asi hodne divit ale nema. vyzkousej a pak uvidis. mozna je dobre vedet, ze pocet zobrazovacich bodu kazde klasicke tv je 720×576 /PAL/, takze pokud nema tv problem s 800x600, nema problem ani s 1280x1024. s rozsirenym vystupem na tv mam par zkusenosti a vim co rikam. a jen tak na okraj: nic jako TV kabel neexistuje. pouze video kabel pro prenos kompozitniho signalu, nebo s-video kabel. pripojeni k tv pred startem pc neni nutne /funkce force tv/ a ani nic neresi, zejmena v pripade, kdy se titulky zobrazuji. problem je zrelme v nastaveni bsplayeru nebo verzi catalyst.
Duvsan píše:U mojej GE Force 2, MX 400, 32MB (dúfam, že som to nepoplietol) je nutné mať pred štartom PC pripojený TV. Potom zase ide TV, ale nie monitor. To sa vraj dá vyriešiť upgradom ovládača či BIOSu tej grafárny či čo. Ale obraz je tak nekvalitný, že je to o ničom.
jak dlouhy mas kabel? delka je vetsinou problem, ale mam zkusenosti i s 15m a da se na to divat. nekdy muze obraz rusit i antenni svod jdouci podel video kabelu...
