Príjmač K-12 - existuje to?
matus15
#1 Příspěvek od matus15 »
Dobrý deň, najprv by som sa chcel ospravedlniť, ale neviem či som príspevok zaradil do správneho fóra.
Ako som už v názve príspevku napísal, bude sa týkať príjmača K-12. Informácie čo mám, sú : je to KV príjmač, elektrónkové osadenie, výroba asi ČSSR. To je všetko, viem že sú to dosť chabé informácie, veľmi dávno som videl dokonca aj fotky, ale už sú bohužiaľ preč... Možno že je to nejaký dosť vzdialený príbuzný LAMBDY z Tesly Pardubice...
Bol by som veľmi vďačný za akékoľvek informácie o tomto príjmači...
Naposledy upravil(a) matus15 dne 29 lis 2015, 23:09, celkem upraveno 2 x.
Maskot
#2 Příspěvek od Maskot »
Ja nevim,ale K 12 byl.
#3 Příspěvek od Crifodo »
P-12 bylo označení radiolokátoru, KV přijímač existoval pod označením K-12. Nespletl sis to?
matus15
#4 Příspěvek od matus15 »
Informácie som dostal o P-12, možno si to zmýlil ten pán, a aký bol ten K-12?
Upravil som názov vlákna na K-12...
Maskot
#5 Příspěvek od Maskot »
matus15
#6 Příspěvek od matus15 »
Maskot: je to asi ono, existuje na to ešte nejaká dokumentácia? Vyrábala to Tesla Pardubice, že? Má to vôbec nejakú hodnotu, alebo iba hodnotu železa?
#7 Příspěvek od Crifodo »
http://www.ben.cz/_d/obsah/120978o.pdf
určitě to má hodnotu sběratelskou a myslím že i funkční, ty parametry pro poslech na KV nejsou zas tak špatné.
Nevýhodou je na dnešní dobu velká spotřeba a rozměry, nějaká paneláková mamina by se z toho mohla osypat.
matus15
#8 Příspěvek od matus15 »
Ďakujem za info, asi si ho nechám, ešte som sám zvedavý čo mu bude chýbať a tak. Ale z dvoch by sa jeden vyskladať dal...
Naposledy upravil(a) matus15 dne 29 lis 2015, 23:09, celkem upraveno 1 x.
yagggi
#9 Příspěvek od yagggi »
Přijímač K-12, někde ve starejch amárech (šedesátý nebo sedmdesáty léta), byl o něm článek a myslím(a nezaručuju) tam bylo i zapojení. Ale tyhle amára už dávno nemám.
Re: Príjmač K-12 - existuje to?
#10 Příspěvek od ok1hga »
případní zájemci si mohou stáhnout článek o K12 z ARa 09/64/str.256
tady:
http://www.ok1hga.nagano.cz/archiv/prij ... A09_64.pdf
matus15
#11 Příspěvek od matus15 »
Mám 2 kusy a bohužiaľ, nie je to vôbec to čo je na fotkách... Asi to bude fakt nejaká P12. Je to veľké zhruba 0,25x1,25x1,5m... Je to delené asi na 4 moduly (podľa predku, sú tam ručičky a moduly sa dajú vyberať) Na ľavej strane sú rôzne nastavovacie gombíky (šírka pásma,kontrola prístroja, nf zosilnenie...) Dole na ľavej strane je taktiež červená žiarovka aj 2 veľké bakelitové gombíky, asi ladenie a prepínač pásiem KV... Na pravej strane predného panelu je ďalej stupnica... V strede mal byť asi nejaký merací prístroj, no tento je bohužiaľ na oboch prístrojoch vybraný... Ďalej som zabudol že v ľavo hore je v čiernom rámčeku nejaké sklíčko, možno nejaké veľké magioko... Len je obdĺžníkové... Celé je to v masívnej kovovej skrini nastriekanej nazeleno. Výroba je teslácka, na prednom paneli je odznak... Ďalej zozadu je výstup na 5Ohm reprák, nejaký zvláštny vstup pre anténu, a ešte výstup pre slúchatka(500Ohm)... Ešte je tam veľký konektor na napájanie, taký ako ja napr. na starých dvojplatničkách... Výrobu tipujem na 50-te roky... Dúfam že to neikto identifikuje...
Naposledy upravil(a) matus15 dne 29 lis 2015, 23:08, celkem upraveno 1 x.
Davidsev
#12 Příspěvek od Davidsev »
Tipl bych že bez dobré fotky to neidentifikuje nikdo :(
Eletrika je sviňa, kope a neni vidět :hool:
matus15
#13 Příspěvek od matus15 »
Tak ok musim tam niekedy skočiť a nafotím to zo všetkých svetových strán aj viac :D ...
#14 Příspěvek od ok1hga »
Davidsev píše:Tipl bych že bez dobré fotky to neidentifikuje nikdo :(
není to náhodou ono ???
http://www.hamradio.cz/ok1ne/K12.htm
matus15
#15 Příspěvek od matus15 »
Pozdravujem, tak po takmer siedmich rokoch sa vo veci "neznámeho prijímača" niečo posunulo.
Pripájam fotogalériu zariadenia a veľmi prosím o pomoc s identifikáciou.
Link: http://matus15.rajce.idnes.cz/Pardubicke_nieco/
Chýbajú elektrónky, merací prístroj a ešte neznámy komponent vedľa stupnice. Inak sa zdá byť zariadenie kompletné. V zásuvke má byť sada kryštálov, tú mám ešte sľúbenú.
