PHILIPS DVD DVP 632
fredis
PHILIPS DVD DVP 632
#1 Příspěvek od fredis »
Zdravím vážené kolegy!!Mám problém s tímto strojem.Vložené DVD i CD se ani neroztočí.Po zapnutí s mediem se vypíše Loading,je slyšet "pískot" laseru a začne silně topit driver AM 5868S.Napětí jsou podle mě v normě:
+ 5,17
+ 5,17
- 12,54
+ 11,88
STBY 4,14
S5V 4,99
- 27,28
Elyty ve zdroji měřeny i ESR, šotka a elyt 1000 uF ve větvi +5V se hřejí. Nevím, jestli je krpa v laseru nebo na desce driveru a taky jak to určit. Díky za každé nakopnutí!!!
Jancis1
#2 Příspěvek od Jancis1 »
Skúšal si či je dobrý motorček otáčania disku?
fredis
#3 Příspěvek od fredis »
Myslíš připojit ho přímo na 5V? To jsem nezkoušel, nmůžu mechaniku dostat ven...Nevím jak sundat to "čelo" mechaniky abych ji mohl vyndat.
keemo
#4 Příspěvek od keemo »
Ked sa pecie driver tak je v (_!_) neiktory z motorov-pravdepodobne ten spindle....toto mi od novoty robilo na DVD Grundig GDP 3550/2-driver sa prehrieval,pristroj zamrzal...Spindle sa sice tocil ale bol riadne pridrety.Po vymene za iny motorcek driver studeny.Akurat by som mal objednat novu optiku,ale nechystam sa na to bo DVD nema vyuzitie..
fredis
#5 Příspěvek od fredis »
Tak je to motor....Je tam FC08I30A29-2 41018B SANKYO. Poradí někdo prosím, kde se dá sehnat? Díky předem!!
sasaopravar
#6 Příspěvek od sasaopravar »
fredis píše:Tak je to motor....Je tam FC08I30A29-2 41018B SANKYO. Poradí někdo prosím, kde se dá sehnat? Díky předem!!
Treba tady http://www.ame.cz/CD-a-DVD-optiky-laser ... otkam.html
Duležita je vyška osky,jinak většina těch motorků je skoro stejna.
fredis
#7 Příspěvek od fredis »
Sašo nevíš náhodou na jaké je napětí?
mi-ro
#8 Příspěvek od mi-ro »
3,9 nebo 5V
..to bude jen ňákej odpůrek
sasaopravar
#9 Příspěvek od sasaopravar »
fredis píše:Sašo nevíš náhodou na jaké je napětí?
jak piše mi-ro,a neni to zasadni udaj,driver s tim poradi.
fredis
#10 Příspěvek od fredis »
Ahoj!! Takže můžu koupit na 3,9 nebo na 5V a je to jedno?
mi-ro
#11 Příspěvek od mi-ro »
Je to jedno. Motor má při plným napětí 2 800 otáček a u cd je třeba cca 800. Servo si řídí napětí podle kontrolu otáček. Jen musí mít stejný unašeč a jestli ho dudeš přendávat tak ho musíš nalisovat do přesný výšky.
fredis
#12 Příspěvek od fredis »
Díky všem za pomoc!!!!!!
Zpět na „DVD, VHS, SAT “
