sháním informace o IRFS830A
smiledjv
#1 Příspěvek od smiledjv »
Dobrý den potřeboval by jsem informace ohledně ceny a kde vůbec můžu koupit tuto součástku, a nebo nějakou náhradu. datasheet mám stáhlý po přeměření jsem zjistil že je tato součástka nefunkční. Jedná se IRFS830A o 500V MOSFET do zdroje kamery CCD na 230V. Díky
David
datasheet irfs830a.pdf
(258.61 KiB) Staženo 196 x
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
smiledjv
#3 Příspěvek od smiledjv »
Moc díky vždy mám problém vytipovat náhradu mohu se optat ?? srovnáváte parametry nebo jak mám zjistit náhradu nějakých součástek??? moc krát díky
David
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Těžká odpověď. Prostě musíš vědět co potřebuješ a podle toho volíš a porovnáš s datalistem původního typu. Spojíš to s 20lety opravárenské praxe a s dalšími 15ti lety aktivit v polovodičových součástkách a máš to.. :wink:
Killroy
smiledjv
#5 Příspěvek od smiledjv »
Tak to jo jsem rád, že se můžu alespoň někam obrátit když budu potřebovat snad se časem taktéž vyšplhám na takového borce. :D
Tak že ještě jednou díky.
David
smiledjv
#6 Příspěvek od smiledjv »
Můžu mít ještě jeden dotaz vyhrabal jsem doma MOSFET s N chanalem SSP4N80AS mohl by jsem ho použít namísto toho co jste mi doporučil???? v ds. jsem zjistil že je na 800V ale RDS má vyší nevím zda to nebude problém díky
datasheetssp4n80as.pdf
(758.62 KiB) Staženo 183 x
David
Killroy
Moderátor
#7 Příspěvek od Killroy »
Na zkoušku můžeš, ale já bych to tam nedával. Předně má víc než dvojnásobný rds, což může být problém a za druhé je to není fullpack, ale nahatá verze. Musel bys ho vhodně odizolovat pokud je na chladiči.
Killroy
Zpět na „Součástky“
