Mikrovlnka Whirpool Max 28/Al
scol
#1 Příspěvek od scol »
Nemáte prosím někdo el. schéma ?
dnot@seznam.cz
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Schéma MW jsem nikdy neměl a nikdy nepotřeboval. Někdy byly nalepený na vnitřní straně plechovýho krytu. Kdybys napsal proč ho potřebuješ, třeba ti poradím i bez něj.
..to bude jen ňákej odpůrek
scol
#3 Příspěvek od scol »
Dík, podívám se pořádně pod ten kryt
scol
#4 Příspěvek od scol »
Takže nic tam není. Potřebuji upravit zapojení tak, aby po vypnutí mikrovln vyplo i pohon talíře. Nyní se ještě 4 minuty otáčí než vypne.
cabernet
#5 Příspěvek od cabernet »
scol píše:Takže nic tam není. Potřebuji upravit zapojení tak, aby po vypnutí mikrovln vyplo i pohon talíře. Nyní se ještě 4 minuty otáčí než vypne.
Neda sa to vypnut v nastaveni MW?
pepito
#6 Příspěvek od pepito »
Zdravím,
někdy je motorek otoč.talíře napájen z odbočky vinutí ochlazovacího ventilátoru (cca 30 V), ale to bývá u MT kde se vypne ventilátor při dokončení ohřevu.
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
Jj, to některý "chytrý" trouby uměly. Pravděpodobně ti jede s talířem i větrák. Snad by se dal motor talíře i větráku připojit přímo na primár MOTu. Nutno vyzkoušet! aby se nějak nesnížila bezpečnost ochran!!
scol
#8 Příspěvek od scol »
Vypnout to sice lze, ale chtěl bych to mít automaticky jako u předchozích mikrovlnek. Poslouchat zbytečně ten hukot nechci. Člověka to nutí ihned reagovat a běžet to vypnout. No nic. Zapojení budu muset vysledovat po drátech
Nepo
#9 Příspěvek od Nepo »
Tady máš to schéma.
MAX28.pdf
(286.17 KiB) Staženo 379 x
scol
#10 Příspěvek od scol »
Hurááááááááááááá, super. Díky moooooooooc.
Zpět na „Bílá technika“
