Při nejhorším to dokážu rozbrat a vyčistit, kdysi jsem to udělal a foťák i pak fotil
Údržba starého fotoaparátu
Shodou okolností jsem se kdysi pokusil namazat spoušťový (a časovací) mechanismus staré SMENY - a dopadlo to tak, že jsem ji musel odnést do servisu, kde mi nejdřív mechanik vynadal a pak si naúčtoval 500,- za vyčištění od oleje. Veškeré tyhle mechanismy jsou konstruované na chod bez maziva, které by při změně okolní teploty mohlo měnit časovací proces - tření kov-kov se v rozsahu teploty běžném pro jejich používání nemění ani o 1%, zato když tam napatleš cokoliv "mazacího", dostaneš to někam, kam rozhodně nechceš...
A kutilmile - nelituju tě
Já si představoval, jak to pěkně "propláchnu" a bude !
Co se hliníkového šroubení týče, či hliníku vůbec, s tím problém není, je to komplet "železo" (možná nerez?), foťák je z konce 20. max 30. let.
Je to spousta let, co jsem to ze zvědavosti kuchal, tak si to asi budu muset zopakovat. Ale pokud to není starý olej, tak že by to takhle "utemoval" prach?
Edit: Jo, není to zrcadlo, je to takový ten skládací "kapesní" měcháček - do trochu větší kapsy
Jinak http://eshop.tv2.cz/shop/kulecnikove-sukno-pool-12.html
http://www.kpatchwork.cz/detail.aspx?Fo ... uctId=3654
Ten tenký "filc" čili PLSŤ by mělo jít sehnat někde v kloboučnictví nebo v obchodě, kde se dělají klobouky na zakázku - u tzv. MODISTY/MODISTKY. Další možností budou také brašnářství nebo sedlářství - řemení na koně se podšívá podobným materiálem, vykládají se s ním i "futrály" na hudební nástroje, takže nějaký dodavatel hudebnin by také mohl vědět, kdo by mohl disponovat nějakým slušným kusem takové látky...
