OVP CTV211
Poradna určená pro amatéry
ooOOoo
OVP CTV211
#1 Příspěvek od ooOOoo »
Zdravím všechny
Potřeboval bych poradit, s takovým problémem. Když zapnu TV do sítě, začne blikat kontrolní LED a zároveň jde slyšet pískot z vysokonapěťového trafa a to v intervalech půl až 1 sekundových. Může mi někdo poradit co s tím může být?
Díky předem všem za rady.
PS: jo a TV stála asi rok na půdě a předtím fungovala. Profukal jsem jí a po zapnutí se mi tohle stalo.
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Hledej zkrat na sekundární straně zdroje.
EDIT: a uvědom si,že ten zkrat mívá příčinu.
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Pre upresnenie, zdroj "cykluje". Závadu hľadaj na sekundárnej strane zdroja, ako píše Pajosek2.
Robo...
Onkyo
#4 Příspěvek od Onkyo »
Zapoj žiarovku na +120V (alebo kolko tam má ísť )napájanie RKS a samozrejme odpoj tranzistor RKS a potom meraj a či ti vôbec nabehne zdroj normálne .Už sa to tu x krát rozoberalo.
