Blaupunkt FM100-20, rozlaďuje se
Poradna určená pro amatéry
webjelen
#1 Příspěvek od webjelen »
Zdravím...
prosím o radu mám problém s Tv :
Blaupunkt FM100-20CH,
7663550
KORFU IL32 COLOR
fotky chassis http://elektroworld.info/modules.php?na ... ight=10021
Po několika vteřinách provozu se začne rozlaďovat. Pokoušel jsem se najít zdroj ladícího napětí, ale tohle CHASSIS je zapeklitá věc. Našel jsem schéma na internetu, ale neobsahuje schéma modulů. Na modulu B3500F4 - Speicherplatte se mi podařilo najít zenerovu diodu 33V, ale napětí se nemění. Na modulu tuneru se napětí nemění. Kondenzátory ve zdroji byly vyschlé - vyměněny. Prosím, pomozte, případně nasměrujte. Děkuji
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
Naladil a uložil jsi znova do paměti všechny programy po výměně elytů zdroje?
..to bude jen ňákej odpůrek
#3 Příspěvek od Hill »
Schéma nemám, ale co pamatuju:
nehledej chybu v tuneru, hledej v něm přívod ladicího napětí na varikapy.
Zvenčí je na ten pin přivedené ladicí napětí od obvodu napěťové syntézy přes (tuším třístupňový) RC filtr, dva z kondíků jsou elektrolyty. Zkontroluj je nebo rovnou vyměň.
kulikus
#4 Příspěvek od kulikus »
Vstup ladiciho napeti na tuneru byva oznacen VT.
kokun
#5 Příspěvek od kokun »
A kde jsi byl (s touto odpovědí!) 14 dnů po své registraci? 8O :cry:
Honza - kokúň
__________________________
