Zohnal som elektrocentrálu 3.2KW jednofázová. Po rozobratí krytu dynama som zistil že nemá žiadnu reguláciu napetia.Nie je možnosť ju tam dorobiť prípadne prisposobiť z iného typu? Dík za každú odpoveď.
Predpokladám že budenie je cez rotor. K uhlíkom vedú dva káble priamo s vinutie ktoré neprechádzajú žiadným regulačným členom. Na držiaku uhlíkou sú 4 diody. Prípadne možem vložiť foto.Čo by sa stým dalo urobiť?
Jednoduše asi nic moc. Nanejvýš výstupní napětí zregulovat směrem dolů, protože to vypadá, že buzení jede naplno. Změřte si, jaké napětí se na uhlíky budícího vinutí dostává, a jestli je na běžícím alternátoru na výstupu k dispozici napětí větší. Jestli ne, tak regulaci směrem nahoru uděláte jen s externím zdrojem buzení. A ani to není jisté, jestliže budící obvod pracuje na hranici přesycení.
