indikace max.otáček motoru
pavel74
#1 Příspěvek od pavel74 »
Zdravím.Prosím,potřebuji poradit.Chci si vyrobit indikátor max.otáček motoru,jelikož jezdím závody a potřebuji vědět kdy řadit.Použil jsem elekroniku ze starého otáčkoměru,kde je převodník impulsů na napětí.Potřebuji docílit toho,aby se mi rozsvítila LED při určitém napětí (otáčkách) a bylo možno je nastavovat potenciometrem.Prosím jaký obvod nebo zapojení použít.Předem děkuji za případné rady.
janousek
#2 Příspěvek od janousek »
Sluchem se pozná kdy řadit
Kutil-spol
#3 Příspěvek od Kutil-spol »
Když ti vyletí píst skrz kapotu,tak poznáš že je pozdě řadit. Máš přece uši,a za jízdy čumět pořád na otáčkoměr se taky nedá....
Vena
#4 Příspěvek od Vena »
No co ja sem videl obcas v televizi tak tuhle kontrolu maj i profici tak nevim. Na to by ti stacil obycejny komparator napeti.
toom
#5 Příspěvek od toom »
Zkus si stahnout katalogovej list k obvodu LM2907 (LM2917), jde o linearni prevodnik f/U. Myslim, ze obsahuje vse, co potrebujes a primo v katalogovem listu mas pomerne dost nametu, jak to resit :wink:
ViPali
#6 Příspěvek od ViPali »
Použil by som dvojitý operačný zosilňovač LM1458, (LM358, LM4558, TL062,TL072,TL082) z výstupov (1), (7) cez odpory 1kOhm by som pripojil LED na zem. na vstup (2) by som pripojil napätie z potenciometra a na vstup (3) z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera prekročí napätie z potenciometra, dioda (1) sa rozsvieti.
Na vstup (5) pripojim napätie z druheho potenciometra, a na vstup (6) napätie z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera klesne pod napätie druhého potenciometra, tak LED (7) sa rozsvieti. A treba radiť dolu.
(8 ) na + pol baterie, (4) na - pol baterie.
Veľa šťastia a lietaj pomaly a nízko.
Caizi
#7 Příspěvek od Caizi »
Mám to dobře? Mrkněte pls na to. http://www.caizi.org/schema.gif
#8 Příspěvek od masar »
Máš to špatně, trimry musí být zapojeny jako potenciometry tedy děliče napětí. Krajní vývody na napájecí napětí, běžec na vstup IO. Dále opačně zapojené LED-ky. Problematické se mi zdá také sériové zapojení buzzerů(nebo co to je).
Ale i tak si myslím, že by to schémátko chtělo trochu vylepšit alespoň o stabilizaci napájení. Jinak bude asi lepší řadit podle sluchu. :wink:
Caizi
#9 Příspěvek od Caizi »
Ok.díky.. a na tu stabilizai napětí jak? :oops:
#10 Příspěvek od masar »
ViPali si to představuje asi takhle:
Obrázek
Naposledy upravil(a) masar dne 26 pro 2006, 18:52, celkem upraveno 1 x.
Caizi
#11 Příspěvek od Caizi »
Díky
Kube
#12 Příspěvek od Kube »
Chtěl jsem se jen zaptat jak připojit obvod k otáčkoměru,odpovězte na mail kubejbc@seznam.cz předem díky.
kube
#13 Příspěvek od kube »
Kube píše:Chtěl jsem se jen zaptat jak připojit obvod k otáčkoměru,odpovězte na mail kubejbc@seznam.cz předem díky.
ještě jsem se chtěl zeptat jestli by šel připojit rovnou na cívku,a jak?
