indikace max.otáček motoru
Napsal: 02 led 2006, 21:44
od pavel74
Zdravím.Prosím,potřebuji poradit.Chci si vyrobit indikátor max.otáček motoru,jelikož jezdím závody a potřebuji vědět kdy řadit.Použil jsem elekroniku ze starého otáčkoměru,kde je převodník impulsů na napětí.Potřebuji docílit toho,aby se mi rozsvítila LED při určitém napětí (otáčkách) a bylo možno je nastavovat potenciometrem.Prosím jaký obvod nebo zapojení použít.Předem děkuji za případné rady.
Napsal: 02 led 2006, 22:01
od janousek
Sluchem se pozná kdy řadit
Napsal: 02 led 2006, 22:41
od Kutil-spol
Když ti vyletí píst skrz kapotu,tak poznáš že je pozdě řadit. Máš přece uši,a za jízdy čumět pořád na otáčkoměr se taky nedá....
Napsal: 02 led 2006, 23:36
od Vena
No co ja sem videl obcas v televizi tak tuhle kontrolu maj i profici tak nevim. Na to by ti stacil obycejny komparator napeti.
Napsal: 03 led 2006, 08:15
od toom
Zkus si stahnout katalogovej list k obvodu LM2907 (LM2917), jde o linearni prevodnik f/U. Myslim, ze obsahuje vse, co potrebujes a primo v katalogovem listu mas pomerne dost nametu, jak to resit
Napsal: 03 led 2006, 09:29
od ViPali
Použil by som dvojitý operačný zosilňovač LM1458, (LM358, LM4558, TL062,TL072,TL082) z výstupov (1), (7) cez odpory 1kOhm by som pripojil LED na zem. na vstup (2) by som pripojil napätie z potenciometra a na vstup (3) z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera prekročí napätie z potenciometra, dioda (1) sa rozsvieti.
Na vstup (5) pripojim napätie z druheho potenciometra, a na vstup (6) napätie z otáčkomera. Ak napätie z otáčkomera klesne pod napätie druhého potenciometra, tak LED (7) sa rozsvieti. A treba radiť dolu.
(8 ) na + pol baterie, (4) na - pol baterie.
Veľa šťastia a lietaj pomaly a nízko.
Napsal: 09 bře 2006, 19:21
od Caizi
Mám to dobře? Mrkněte pls na to.
http://www.caizi.org/schema.gif
Napsal: 10 bře 2006, 15:38
od masar
Máš to špatně, trimry musí být zapojeny jako potenciometry tedy děliče napětí. Krajní vývody na napájecí napětí, běžec na vstup IO. Dále opačně zapojené LED-ky. Problematické se mi zdá také sériové zapojení buzzerů(nebo co to je).
Ale i tak si myslím, že by to schémátko chtělo trochu vylepšit alespoň o stabilizaci napájení. Jinak bude asi lepší řadit podle sluchu.
Napsal: 10 bře 2006, 18:47
od Caizi
Ok.díky.. a na tu stabilizai napětí jak?
Napsal: 10 bře 2006, 20:12
od masar
ViPali si to představuje asi takhle:
Napsal: 13 bře 2006, 16:14
od Caizi
Díky
Napsal: 23 kvě 2006, 17:36
od Kube
Chtěl jsem se jen zaptat jak připojit obvod k otáčkoměru,odpovězte na mail
kubejbc@seznam.cz předem díky.
Napsal: 23 kvě 2006, 18:16
od kube
Kube píše:Chtěl jsem se jen zaptat jak připojit obvod k otáčkoměru,odpovězte na mail
ještě jsem se chtěl zeptat jestli by šel připojit rovnou na cívku,a jak?
