Generátor s XR2206
Napsal: 30 pro 2009, 17:05
od Opteron
Ahoj, mám problém se zapojením tohoto generátoru:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 06_157.pdf
nevím jak zapojit ty přepínače a ostatní volné svorky na DPS:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 06_118.pdf
jedná se v podstatě o tu řadu svorek na jedné straně kde je připojen ovládací panel, potenciometry a CX svorky vím kam zapojit, ale jsou tam ještě nějaké tandemové přepínače a pak ještě nějaké a nevím co s čím spojit...
tady mám ještě dve fotografie sestaveného generátoru pokud to někomu pomůže, já si s tím nevím rady:(
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 15_507.jpg
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums ... 16_156.jpg
už to mám celéh osazené a chtěl bych to dotáhnout do konce...
díky za rady
Napsal: 30 pro 2009, 18:15
od janousek
To ti ještě chybí část zapojení, která navazuje na výstupy.
Napsal: 30 pro 2009, 18:16
od jandu
Ku..a, z čoho to máš tak rozhádzané vývody? K tomu predsa ešte patrí jedna schéma - zpojenie prepínačov. Nie, že by som ti nevedel poradiť, iba je to trochu na dlhé lakte.
napr.:
-Cx1-Cx2 = prepínač rozsahov
-prep.AM2 je stred, AM1,AM3 krajné polohy dvojpolohového prepínača, AMIN vstup AM modulácie pri polohe prep. AM2/AM3
-FskIn, F1,F2 -dvoj, alebo trojpolohový prepínač. Prepína ladiace nap. medzi pinmi 7/8, resp. umožňuje vonkajšie ovládanie priloženým napätím
-ttl out - čistý, neprepínaný výstup TTl
-za tým nasledujúce idú na trojsekciový prepínač sin/trojuh/obdl. To si pozri v nejakej inej schéme, napr. A Radio B/1986 - inak tá schéma je veľmi podobná, ak nie celkom totožná
-ofset = potmeter posunu nulovej úrovne
-ext f = vstup frekvenčnej modulácie pri jednej polohe prepínača FSK
-pot F1,F2,Fj/jazdec/ je regulačný potmeter nastavovania frekvencií.
Myslím, to je asi všetko.
Mnoho zdaru, tá schéma vyzerá ako schopná, ale vynechaj, prípadne minimalizuj C9 - obmedzuje hornú použiteľnú hranicu frekvencie, rovnako sa treba pohrať s C10.
od jandu
janousek píše:To ti ještě chybí část zapojení, která navazuje na výstupy.
To je celá schéma, chýba iba zapojenie ovládacích prvkov.
Napsal: 30 pro 2009, 18:22
od janousek
To jsem měl na mysli.
Napsal: 30 pro 2009, 18:29
od Opteron
Díky, zkusím to nějak zbastlit, ty přepínače to je věc, škoda že někde nenakreslil jen ty přepínače zapojené a vyvedené z nich zase jen svorky a popsane která kam patří, ten tří sekční přepínač bude složitý, ten zbytek snad už nějak pujde podle toho co jste mi poradili....
díky moc
od jandu
Taktak, pridal som tú schému z AR, ona je vlastne kópia z Elektoru. Na tej Opteronovej je vlastne nahradený vstupný OZ pre vonkajší zdroj nastavovania a OZ nastavovania freq. jedným dvojitým OZ a je doplnená možnosť AM modulácie.
Napsal: 30 pro 2009, 18:36
od janousek
Napsal: 30 pro 2009, 18:48
od jandu
No vida, je to konštrukcia od Masob-a a musím povedať, že sa mi celkom páči. Nie je to ON-board /všetko na jednej doske/ a tá drôtovačka nie je na závadu. A umožňuje to zabudovať do malej krabičky.
Napsal: 30 pro 2009, 19:19
od Opteron
No je to od něj, bohužel masob tam zapomněl dát ty přepínače:(
Napsal: 30 pro 2009, 20:48
od jandu
Ešte jedna schéma - asi viac pomôže.
Napsal: 30 pro 2009, 23:49
od Opteron
Jak byste zapojili ten trojsekční přepínač a svorku STRIDA???
Napsal: 31 pro 2009, 08:41
od jandu
Neviem, k čomu autor zapojenia tento vývod takto vyviedol - zvyčajne sa vyvedie na samostatný výstup a slúži na synchronizáciu generátorom poháňaného/meraného zariadenia.
Na prepínač sa obyčajne vyvedie TTL-out
Napsal: 31 pro 2009, 14:37
od Opteron
No a kde se dá měnit střída tohoto generátoru, předpokládám že tam bude obyčejný poťák, ale kam ho zapojit???
Napsal: 31 pro 2009, 14:43
od jandu
Strieda sa pri tomto zapojení meniť nedá.
Resp dá, dá sa meniť aj sklon trojuholníka. K tomu je potrebné spojiť pin 9 a 11. Pozri priloženú schému, tá je pre získanie piatich druhov priebehu.
