Diody ve vozidle
PetrG
Diody ve vozidle
#1 Příspěvek od PetrG »
Dobrý den všem
Měl bych takový ,,měnší" problém, jedná so o podsvícení budíků ve vozidle, chtěl bych vyměmit podsvícení pomocí žerovek, které jsou napájeny standartní autobaterií 12 V/44Ah, tyto žárovky bych chtěl vyměnit za nějaké super svítívé modré diody, také bych chtěl aby tyto diody měly vyšší svítovost, něž žárovky, nejsem znalý v tomto oboru, vím jen, že by se diody neměly zapojit ,,jen tak",ale s tzv. předřadným odporem a vůbec nemám představu, jaké diody, velikost odporu bych si měl nakoupit a už vůbec ne jak je zapojit, tak Vás prosím a zároveň děkuji za jakoukoli radu, připadně mi prosím napište na 1234.petr@seznam.cz
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
#2 Příspěvek od alovka »
Myslím si, že to není žádný problém. Klidně jakékoli žárovky v palubní desce vyměň za LED diody. Na katodu LED diody je třeba dát odpor ( výpočet odporu je podle vzorce ( U-ULED/I LED, kde U je napětí přiváděné na diodu, ULED je úbytek napětí na diodě a I LED je proud LED diody ) a připojit přes dotyčný odpor na kostru . + přivést na anodu diody. Bez odporu dioda hned shoří.
Diody s velkou svítivostí mají odběr asi > 30mA ( 0,03A ). Napětí v palubní síti vozu je až 14V.
Předpokládám, že si to spočítáš už sám :wand:
lintik
#3 Příspěvek od lintik »
Podívej se na : WWW.flajzar.CZ : Nabízí LED žárovky na 12 Voltu .Je možné je zaměnit přímo za žárovky mají totiž i stejnou patici. :idea:
Peggy
#4 Příspěvek od Peggy »
Jeno doplním Admina :D .
Tady to máš i s obrázkama
automaniak
jen tak
#5 Příspěvek od automaniak »
Nacpi tam co budeš chtít.Dělal sem to taky nic mi neshořelo.Svítí do dnes.Doporučují koupit silnějšíí než 1,2w nej se stejnou paticí a koupit gumouvou čepičku. Jen upozorňuji že pokud nemáš regulaci podsvícení palubky je to v noci velmi efektivní ale za jízdy nepříjemné.
denis15
#6 Příspěvek od denis15 »
Navíc se u ledek projevuje vcelku nepříjemně malý úhel svitu. Žárovka svítí i do stran ale ledka jen dopředu a tak nebývá prosvětlení souměrné a opravdu to oslňuje.
