Proč mi svítí myš, když nemá......?
Jimmi2
#1 Příspěvek od Jimmi2 »
Optická myš mi svítí i po vypnutí PC. Jenom u jednoho, u ostatních to nedělá. Musím vypnout natvrdo vypínačem vzadu na zdroji. Myš je USB přes redukci PS2.
Je to nějaká závada zdroje, nebo jen běžná nekompatibilita hárdvéru?
czatlantis
#2 Příspěvek od czatlantis »
deska tam posílá pořád těch 5V, může to jít vypnout v biosu, přehozením jumperu nebo vůbec
Honza_dy
#3 Příspěvek od Honza_dy »
Není to závada, ale vlastnost. Myš je přes desku neustále napájena z pohotovostního zdroje +5V. Díky tomu můžeš například zapnout počítač tlačítkem na klávesnici. Jak píše czatlantis u některých desek to jde vypnout, u některých ne. Obecně, takto připojená zařízení nejsou na závadu, ale zbytečně zvyšují spotřebu počítače ve stand-by režimu. (i když jen o pár W)
#4 Příspěvek od Artaban001 »
Mě to dělají některý myši, když je nechám v noťasovy a mám připojený trafo. Dělá to po vypnutí NTB. Některý myši svítěj furt, některý myši jen bliknou, když jim zmáčknu tlačítka..
mat100
#5 Příspěvek od mat100 »
Nedělá to myš ale PC.
#6 Příspěvek od p32 »
Dělá to ne počitač, ale jeho zdroj ve standby režimu. Jak by se asi dalo nastavit nastartování počítače dvojklikem na myš, kdyby nebyla napájená ? Ale spotřeba ve watech to jistě nebude, to už by byla fakt síla. :wink:
Spotřebu ve watech dělá spíše ten zdroj ve standby režimu. Něco jako TV, DVD přehrávač atd.
Peterseal
#7 Příspěvek od Peterseal »
Ako uz bolo napisane: je to OK, ziadna porucha. Je to kvoli tomu aby slo PC nastartovat stlacenim tlacidla na klavesnici, alebo kvoli tomu aby sa dali nabijat telefony, MP3 prehravace a tak. Na doske je jumper ktoym sa to da vypnut.
mtajovsky
#8 Příspěvek od mtajovsky »
Může to dělat i myš. Mám jednu myš, která po vypnutí počítače ztlumí světlo, ale pokud ji nechám na průhledném plastovém krytu klávesnice, svítí trvale naplno. Zřejmě je z toho "pomýlená" a detekuje pořád pohyb.
Jimmi2
#9 Příspěvek od Jimmi2 »
Tak myš se chová docela logicky - po vypnutí ztlumí světlo, při pohybu myší nakrátko zasvítí. U dalších tří PC to nedělá. Počítač poklikem nespustí - to asi není nikde nastavené. Ale rád bych se toho zbavil úplně. Takže hledat spíš v BIOSu, nebo na desce zdroje nějaký jumper?
#10 Příspěvek od p32 »
Jimmi2 píše:Počítač poklikem nespustí - to asi není nikde nastavené. Ale rád bych se toho zbavil úplně. Takže hledat spíš v BIOSu, nebo na desce zdroje nějaký jumper?
Tak si napřed prostuduj (asi poprvé) BIOS a budeš se možná divit. :wink:
Vogon
#11 Příspěvek od Vogon »
Ona ta myš svítí hlavně proto, že se sama potmě bojí. Když jí tam dáte nějakou baterku aby si mohla posvítit a nebo jí necháte rozsvícené noční světélko tak zhasne a bude spokojeně spát.
Peterseal
#12 Příspěvek od Peterseal »
Vogon píše:Ona ta myš svítí hlavně proto, že se sama potmě bojí. Když jí tam dáte nějakou baterku aby si mohla posvítit a nebo jí necháte rozsvícené noční světélko tak zhasne a bude spokojeně spát.
LOL :D :D
-npod-
#13 Příspěvek od -npod- »
já jej vpnutí vytáhnu celý ze zásuvky, monitor, bedny a bednu.
nebo ji udělej krabičku, aby se nebála jak je výše
Zmije
#14 Příspěvek od Zmije »
Já zase viděl podložku, kde bylo napsáno: "Máte problémy s myší? Pořiďte si kocoura!", třeba ti to pomůže.
mtajovsky
Re: Proč mi svítí myš, když nemá......?
#15 Příspěvek od mtajovsky »
Jimmi2 píše:Je to nějaká závada zdroje, nebo jen běžná nekompatibilita hárdvéru?
Pokud se na PC děje něco nelogického, má to snadné vysvětlení - je tzv. "efekt Billyho Gatese".
