AUJ 637 - při vypínání nakmitává
Kaca
#1 Příspěvek od Kaca »
Tak zase po delší době zdravím ! Mám tady jeden AUJ 637. Předělal jsem ho na nízkoohmový výstup. Funguje to. Má to ale jednu chybu. Po vypnutí to čeká asi 5 sekund, pak to zařve jako lev, pak to čeká asi 2 sekundy a hvízdne. Pak je ticho. Stává se to při klesání napětí na filtračních kondenzátorech při tom vypínání. Má s tímhle někdo prosím nějaké zkušenosti a mohl by poradit ? Děkuji Kaca
Schéma je tady : www.radiojournal.cz/schemata/auj637.pdf
patt_01
#2 Příspěvek od patt_01 »
Podivej škopkem, jestli to nekmitá při normálním provozu, popř zkontroluj, jestli se nehřeje odpor v boucherotu. Něco podobného mi taky dělal, vždy při vypnutí po nějaké chvíli to slabě zapískalo, řešil jsem to na audiowebu, tak se tam podivej:
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6652
Kaca
#3 Příspěvek od Kaca »
Díky ! Mrknu na to a vyzkouším.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Některé tyhle konce při vypnutí regulérně mňoukají, hlavně když je v jedné větvi zdroje vyschlejší kond.
Kaca
#5 Příspěvek od Kaca »
Také děkuji ! Zkusím až je seženu také vyměnit za nějaké lepší.
Sendyx
#6 Příspěvek od Sendyx »
Spíš stačí zkontrolovat - jestli tam jsou 4, teď z hlavy nevím, tak 1 může být kaput, aniž by si toho člověk běžně všimnul.
Kaca
#7 Příspěvek od Kaca »
Ano. Jsou tam 4, tak to vyzkouším.
Kaca
#8 Příspěvek od Kaca »
Nic jsem nezkoušel. Dal jsem tak dva kusy kvalitních 10000 uF / 100 V a je vyčištěno. Je to O.K. Díky Sendyxi !
Ještě bych chěl prosím vědět jestli tohle : http://www.sob.xf.cz/zes100w.php je 100 W do 4 nebo 8 ohmů a jestli to jde ( případně jak, abych něco nep..... ) zapojit do můstku. Pakli že ano tak jestli mohu použít zdroj, ten samý jako je v tom AUJ 637. Na tom zdroji z AUJ 637 měřím naprázdno necelých + - 40 V ale u tohohle zesilovače je psáno 2 x 35. Děkuji
#9 Příspěvek od masar »
Je to 100W do 4Ohmů. Do 8 Ohmů je to polovina. Tyto údaje, stejně jako údaj o napájecím napětí, je třeba brát s rezervou(je třeba zohlednit při jakém zkreslení) a s ohledem na kolísání síťového napětí. Do můstku by měl chodit. Zařadil bych např. obraceč fáze k jednomu z nich. Zdroj z AUA637 by měl vyhovět. :wink:
p.s. Ale bez ochran bych to neprovozoval. :wink:
Kaca
#10 Příspěvek od Kaca »
Děkuji masare ! Ještě se rozhodnu. Zatím mám ten orig. AUJ. Tohle bych chtěl mít v rezervě kdyby náhodou. Zdravím
Petr603
#11 Příspěvek od Petr603 »
Tu hruzu nestav! Pohledej taky na audiowebu,resilo se to myslim tam pokud se nepletu.Cele se to muselo upravit a prekompenzovat aby to vubec chodilo.
Kaca
#12 Příspěvek od Kaca »
Pohledám ještě na audiowebu.
Kaca
#13 Příspěvek od Kaca »
Na to AUJ 637 jsem našel lepší schéma tady : http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35767/Tesla%20Vráble_AUJ637.html
kdyby to někdo potřeboval.
Kaca
#14 Příspěvek od Kaca »
Nemá někdo prosím navíjecí předpis pro výstupní trafo z AUJ 637 ?
Děkuji !
Atlan
#15 Příspěvek od Atlan »
napis sinciarovi...maslim ze servisnom manuale by to mohlo byt Alebo nastavovacom predpise...
