AUJ 637 - při vypínání nakmitává
Napsal: 06 led 2010, 11:33
od Kaca
Tak zase po delší době zdravím ! Mám tady jeden AUJ 637. Předělal jsem ho na nízkoohmový výstup. Funguje to. Má to ale jednu chybu. Po vypnutí to čeká asi 5 sekund, pak to zařve jako lev, pak to čeká asi 2 sekundy a hvízdne. Pak je ticho. Stává se to při klesání napětí na filtračních kondenzátorech při tom vypínání. Má s tímhle někdo prosím nějaké zkušenosti a mohl by poradit ? Děkuji Kaca
Schéma je tady :
www.radiojournal.cz/schemata/auj637.pdf
Napsal: 06 led 2010, 15:41
od patt_01
Podivej škopkem, jestli to nekmitá při normálním provozu, popř zkontroluj, jestli se nehřeje odpor v boucherotu. Něco podobného mi taky dělal, vždy při vypnutí po nějaké chvíli to slabě zapískalo, řešil jsem to na audiowebu, tak se tam podivej:
http://forum.audioweb.cz/viewtopic.php?id=6652
Napsal: 06 led 2010, 16:19
od Kaca
Díky ! Mrknu na to a vyzkouším.
Napsal: 06 led 2010, 16:23
od Sendyx
Některé tyhle konce při vypnutí regulérně mňoukají, hlavně když je v jedné větvi zdroje vyschlejší kond.
Napsal: 06 led 2010, 16:49
od Kaca
Také děkuji ! Zkusím až je seženu také vyměnit za nějaké lepší.
Napsal: 06 led 2010, 17:17
od Sendyx
Spíš stačí zkontrolovat - jestli tam jsou 4, teď z hlavy nevím, tak 1 může být kaput, aniž by si toho člověk běžně všimnul.
Napsal: 06 led 2010, 18:24
od Kaca
Ano. Jsou tam 4, tak to vyzkouším.
Napsal: 07 led 2010, 14:37
od Kaca
Nic jsem nezkoušel. Dal jsem tak dva kusy kvalitních 10000 uF / 100 V a je vyčištěno. Je to O.K. Díky Sendyxi !
Ještě bych chěl prosím vědět jestli tohle :
http://www.sob.xf.cz/zes100w.php je 100 W do 4 nebo 8 ohmů a jestli to jde ( případně jak, abych něco nep..... ) zapojit do můstku. Pakli že ano tak jestli mohu použít zdroj, ten samý jako je v tom AUJ 637. Na tom zdroji z AUJ 637 měřím naprázdno necelých + - 40 V ale u tohohle zesilovače je psáno 2 x 35. Děkuji
Napsal: 07 led 2010, 15:07
od masar
Je to 100W do 4Ohmů. Do 8 Ohmů je to polovina. Tyto údaje, stejně jako údaj o napájecím napětí, je třeba brát s rezervou(je třeba zohlednit při jakém zkreslení) a s ohledem na kolísání síťového napětí. Do můstku by měl chodit. Zařadil bych např. obraceč fáze k jednomu z nich. Zdroj z AUA637 by měl vyhovět.
p.s. Ale bez ochran bych to neprovozoval.
Napsal: 07 led 2010, 15:23
od Kaca
Děkuji masare ! Ještě se rozhodnu. Zatím mám ten orig. AUJ. Tohle bych chtěl mít v rezervě kdyby náhodou. Zdravím
Napsal: 07 led 2010, 18:15
od Petr603
Tu hruzu nestav! Pohledej taky na audiowebu,resilo se to myslim tam pokud se nepletu.Cele se to muselo upravit a prekompenzovat aby to vubec chodilo.
Napsal: 07 led 2010, 18:50
od Kaca
Pohledám ještě na audiowebu.
Napsal: 09 úno 2010, 16:35
od Kaca
Na to AUJ 637 jsem našel lepší schéma tady :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/35767/Tesla%20Vráble_AUJ637.html
kdyby to někdo potřeboval.
Napsal: 12 úno 2010, 15:30
od Kaca
Nemá někdo prosím navíjecí předpis pro výstupní trafo z AUJ 637 ?
Děkuji !
Napsal: 12 úno 2010, 19:08
od Atlan
napis sinciarovi...maslim ze servisnom manuale by to mohlo byt Alebo nastavovacom predpise...
