Teploměr z ICL7106 - čidlo termočlánek T
Rád bych se zeptal, zda je mozné v kombinaci s IO 7106 použít jako teplotní čidlo termočlánek ... jde mi o to jak ošetřit malé rozdílové napětí z termočlánku (nejaky kompenzační obod?? - způsob propojení?). Pokud by někdo měl nějaké konkrétní schéma, prosím zašlete mi jej... děkuji všem mockrát za pomoc.
ccode píše:Asi jsem to přehlédl jesli je to typ T jak je uvedeno v předmětu (Cu-CuNi) tak předchozí odpověď je moje blbost.
Primitivní kompenzaci studeného konce termočlánku jsem viděl také dělanou tak že v místě svorkovnice termočlánku byl připojen stejný termočlánek ale s opačnou polaritou který měřil teplotu v místě svorkovnice a příslušné napětí odečítal od teploty měřícího termočlánku.
Bylo to u termočlánku Ni-Cr a regulovala se tím teplota okolo 800°C.
Dobrý den, předem děkuji za pomocnou ruku. Jen tak pro pořádek - o tomhle obvůdku jsem věděl avšak jeho cena pokud se nemýlím je kolem 500 kč .... Já budu používat 4 termočlánky typu T a musím vymyslet jak je přepínat.... tzn. bylo by finančne nerentabilní naprat tam 4 ty obvody (cca 2000kč
Ale tenhle příspevek jsem sem více mene daval abych objasnil bud vyse uvedenou myslenu nebo kdyby mel nekdo uplne jine řešeníí...
Jeste jednou dííky.
O tom termostatování jsem se fakt nezmínil.
Ještě pro vaše pobavení věhlasný výrobce ř.s. používá to , že svede všechny studené konce do krabice se svorkovnicí kde má Pt100 a podle této teploty u svorkovnice v ř.s. kompenzuje studený konec .
Jindra
MULTIMETR M890G.GIF- (199.44 KiB) Staženo 466 x
ccode píše:Ještě pro vaše pobavení věhlasný výrobce ř.s. používá to , že svede všechny studené konce do krabice se svorkovnicí kde má Pt100 a podle této teploty u svorkovnice v ř.s. kompenzuje studený konec .
masar píše:Nějak jsem nepochopil pointu.
Špatně jsem se vyjádřil - nepochopil jsem, co je na tom k pobavení publika.
V průmyslovém nasazení se již několik let běžně používají v takových to aplikacích převodníky na unifikovaný signál 4-20mA (třeba do hlavičky teploměru , nebo na din lištu). Hlavně se pak nemusí tahat třeba stovky metrů kompenzačních vedení od jednotlivých termočlánků a používat drahé neběžné I/O karty v ř.s , justovat vedení pro Pt100 , dávat do ř.s. další karta pro odporové signály ...........
Tohle, ale již nemá s tématem asi nic společnýho.
V minulosti existovala i jiná řešení třeba Zepabox.
zepafix.jpg- (37.1 KiB) Staženo 160 x
