100W zesilovač nejede
domvy
#1 Příspěvek od domvy »
Dobrý den, na praxi ve škole jsem si postavil 100W zesilovač. Předlohy mě dával spolužák ... Zjistil jsem že to co mě dal je původně koncový zesilovač ze zesu na kytaru http://hw.cz/Teorie-a-praxe/Konstrukce/ ... ojeni.html .
Problém je že nefunguje :oops: . DPS udělaný fotocestou, součástky dodržené. Připřivedení napětí malinko chroptne v reproduktoru, víc nic. Při přivedení signálu vůbec nereaguje. Už mě nic nenapadá co s tím :roll: .
(mistr je nemocný a máme náhradu, která tomu nerozumí)
mat100
#2 Příspěvek od mat100 »
Zděl něco víc popř foto.
Peterseal
#3 Příspěvek od Peterseal »
Nemas aktivovane MUTE?
Ono tych moznosti je strasne vela, treba zacat od toho najjednoduchsieho.
domvy
#4 Příspěvek od domvy »
Peterseal: Přesně tohle mě napadlo, jen nevím jak se ovládá ...... když se tak dívám na to schéma tak by mute (vývod MT) bylo aktivované pouze když je připojený na nalu přez 1Kohm rezistor ne?
Víc informací? ........ no pouzdro zesilovače se nezahřívá, napájení simetrické po usměrnění 40V. Víc nevím co bych měl zjišťovat :oops:.
Na výstupu zesilovače není žádné zvlnění (zanedbatelné), jen při připojení se objeví pár zákmitů jinak nic. Na signál z generátoru vůbec nereaguje.
Peterseal
#5 Příspěvek od Peterseal »
Myslim ze hej.
Tak zmeraj vsetky napätia ktore su v datasheete. Zober do ruky sledovac signalu a hladaj..
Prekontroluj spoje, zapojenie suciastok...
#6 Příspěvek od BOBOBO »
Hlavně pozor na ten minus na chladiči .
#7 Příspěvek od masar »
A zkusil jsi propojit FX-SEND s FX-RET? :wink:
Ale ty máš asi jen ten koncový stupeň, že? :wink:
domvy
#8 Příspěvek od domvy »
masar píše:A zkusil jsi propojit FX-SEND s FX-RET? :wink:
jj mám jen ten konec ...
#9 Příspěvek od masar »
Předpokládám, žes zapojil i ty stabilizátory +/-7,5V. Z toho plusového je napájení STAND-BY, je O.K.? :wink:
Honza_dy
#10 Příspěvek od Honza_dy »
Zkontroluj napětí na vývodech 9,10 TDA7294. Mělo by tam za provozu být kolem 7V. Pokud ne, je zesilovač buď v režimu MUTE a nebo STBY.
Jinak zesilovač s tímto IO jsem stavěl taky a žádná hitparáda. na 100W zapomeň a zvukově celkem chudoba při subj. srovnání s SPV100 ALDAXem.
domvy
#11 Příspěvek od domvy »
masar píše:Předpokládám, žes zapojil i ty stabilizátory +/-7,5V. Z toho plusového je napájení STAND-BY, je O.K.? :wink:
Díky moc ...... ty stabilizátory jsem tam nezapojoval (nevšiml jsem si že je od nich připojeno STAND-BY :oops: :oops: :oops: :oops: )
Díky moc :lol: já jsem ale vůl :lol:
domvy
#12 Příspěvek od domvy »
Tak a obtěžuju znovu.
Zesilovač je v plechové bedýnce (už jede parádně ale....)
Když se dotknu gnd tak v reproduktoru mírně lupne a začne šumět (to by ale nemělo) ---- proč?, jak to ošetřit?
Když na plechovou krabici zesilovače připojím ochraný vodič, tak v reproduktoru začne šumět ----- proč?, jak to ošetřit?
(momentálně nemám ochraný vodič připojený)
Krabice taky není k ničemu připojena - žádné stínění
#13 Příspěvek od BOBOBO »
Na 90 si stále kmitá .
#14 Příspěvek od masar »
BOBOBO má asi pravdu. Zkus poslat fotku konstrukce (ne rozmazanou). Třeba něco najdem. :wink:
domvy
#15 Příspěvek od domvy »
Nemám to čím vyfotit... :roll: (můžu max nakreslit uspořádání v bedýnce)
"Na 90 si stále kmitá ." Co to znamená? :oops:
Další zajímavá věc - dotknu se gnd - lupne a začne šumět ....... zároveň se dotknu krabičky a nastane ticho (vše ok)
Jenže když připojím gnd na krabičku pak už tam nesmím připojit ochraný vodič... že? :?
